inkörnings tid på en aluminium cylinder?
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
tjena som rubriken lyder så undrar jag bara hur många km (mil) man ska köra in en aluminium cylinder. vissa säger att man kan köra cirka 2timmar sen är cylindern inkörd. så jag vill helst ha ett vettigt svar
(mods får gärna flytta tråden om den ligger fel)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Från det jag har hört.
starta den låt denstå på tomgång tills den blir varm. stänga av.
Start den igen å låt den bli varm sen äre bara att dra ut den, accelirera snabbt, men håll inte fullgas länge, utan bara snabba accelirationer.
efter gjort så ett par gånger äre klart.
Helt Räser
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Vettigt svar:
Starta upp den, kolla så inget läcker etc. Kolla så den går bra. Låt den gå på låga varv, gärna tomgång o strax över, tills den blir varm.
Låt kallna.
Varmkör den försiktigt igen, dra sen ut o kör på varierande varvtal. Fullgas är absolut inte farligt, bara du inte ligger o pressar en halvtimme.
exempel på inkörning:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ikwvo1Hq_rY[/youtube]
david96
Inlägg av david96 »
Varva lite på tomgång tills den blir varm
Börniee
Inlägg av Börniee »
david96 skrev:Varva lite på tomgång tills den blir varm
Sedan varvstopp <3
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Låt den gå varm ordentligt på tomgången, torrvarva den lugnt på tomgången då och då, kör iväg lite lugnt i ett par minuter sen kör du som du har snott den, helst i stadstrafik där det blir naturligt att varva ur tvåan - trean, bromsa ner och repetera.
gilerahjärnan
tack grabbar
Bäst är att inte ligga på tomgång när man värmer upp motorn. Ligg och torrgasa lite försiktigt hela tiden, då smörjs motorn bättre än om den bara står och puttrar på tomgång. Har man riktig otur kan de nypa om den bara står och går när delarna är helt nya.
Sedan som sagt, låt den gå varm en gång, stäng av, låt svalna, sen värm på igen likadant, när motorn är varm ut och kör. Inge fullgas den första minuten, men ligg INTE och bara puttra på lågvarv utan gasa och låt motorn flåsa på högre varv.
Observera, absolut ingen segdragning när du kör de första milen. Segdragning = dra i hög växel och hålla fullgas utan att motorn accelererar.
potog
Inlägg av potog »
Alla ger så fina svar men vilka här vet varför man kör in cylindern?
vem fan e lennart?
Macko96
Inlägg av Macko96 »
potog skrev:Alla ger så fina svar men vilka här vet varför man kör in cylindern?
Frågan är inte varför han skulle köra in den. Utan bara hur.
men till din fråga så ska man köra in den så att kolv och cylinder blir mer exakta med varandra då dom är fabriktillverkade Och kan inte då vara helt exakt med varandra, vilket lär sänka kompet.
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
AndreWidestedt
För att kolvringarna ska nötas in och hålla så tätt som möjligt. Fiskör man dom första milen så läker kolvarna lite komp = sämre hållbarhet och går sämre.
Det är generella tanken har ja för mig
Helt Räser
Helt ok guide men den är inte så aktuell längre ( sorry proteam ;) )
Hör ju somsagt inte till tråden
