Hammarlack med pensel
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Hej, har funderat på att lacka om min ram. Jag har bara en snabb fråga.
Funkar det bra att penselmåla den med http://www.clasohlson.com/se/Pr340030002/Pr340030002
Eller är det bättre att göra det med sprayburk?
Tack på förhand :)
Pumpa_TedZa
Inlägg av Pumpa_TedZa »
Funkar skitbra men måla gärna "tunnt" :D
TTT = Ted Tha Tuner!
Tveka inte med att ställa frågor angående allt möjligt kan förhoppningsvis svara!
Macko96
Inlägg av Macko96 »
Ja det kan funka med hammarlack... men då kan du även få sånna penselstreck.
Tänk även på att hammarlack är dyrt och ser verkligen ut som att man har hammrat på den :)
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Så vad skulle ni välja? Spray eller pensel? :)
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Altså om du målar med en pensel så blir det ju ränder, om du sprayar blir det ju "jämt"..
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Hammarlack är inte speciellt dyrt nej.
Det går att pensla på fint, och du får en helt okej yta ändå, halvblank typ. Den kommer inte att se ut som att den är halvblästrad.
Kan du måla så är det inga problem att få en jämn yta utan penseldrag.
Har lite erfarenhet då jag o låtsasfarsan måla en halv 945a med hammarlack o pensel för nån vecka sen.
