Läcker bensin?
Pelsnernels
Läcker bensin?
Inlägg av Pelsnernels »
Tjena, har en Mini dirtbike 49cc av okänt märke från Kina förmodligen. Till saken När jag vrider på bränslekranen rinner bensinen bara rätt ur förgasarn och ut genom överflödsslangen och vid flottören. Förstår ej vad som kan vara felet riktigt då jag satt åt skruvarna runt flottören som fan nu så det borde inte läcka där :? Någon som vet vad felet kan va?
Tacksam för svar
G-son
Inlägg av G-son »
Flottörnålen måste ju täta när förgasaren är full så det slutar rinna ner soppa i den. Det är där du har problemet.
Pelsnernels
Okej tack, vad ska jag göra för att fixa det då? Är inte så jättebra på förgasare nämnligen :roll:
Demuz
Inlägg av Demuz »
börja med en ordentlig rengörning av förgasaren, det kan ha fastnat lite skit på flotörnålen så den inte tätar ordentligt
Pelsnernels
bensinbad då antar jag?
draken
Inlägg av draken »
kolla så att skruven på botten av flotörskålen sitter åtdragen. annars så fåru kolla flotörnålen och kolla exakt vart den rinner igenom
Derbi_pöjk skrev:
Macko96
Inlägg av Macko96 »
Om det rinner ut så mycket så får du ta en kolla på HELA förgasaren och rengöra och sedan ta och skruva tillbaks allt ordentligt
G-son
Inlägg av G-son »
Pelsnernels skrev:bensinbad då antar jag?
Du har en förgasare som blir överfull med bensin... och du tycker att ännu mer bensin skulle lösa problemet? 8)
Pelsnernels
haha vad ska jag föra då? :roll:
G-son
Inlägg av G-son »
Plocka isär och rengör allt noga.
Om det är en sån hoj som jag antar har dom alltid haft problem med flödande förgasare. Billigt skräp.
Pelsnernels
var redan medveten om att det var skräp, men köpte hela för 250 spänn bara :) Något särskilt bra sätt att rengöra på då? om inte bensinbad? :o
Pelsnernels skrev:var redan medveten om att det var skräp, men köpte hela för 250 spänn bara :) Något särskilt bra sätt att rengöra på då? om inte bensinbad? :o
diesel/ fotogen
G-son
Inlägg av G-son »
Pelsnernels skrev:Något särskilt bra sätt att rengöra på då? om inte bensinbad? :o
Fysiskt arbete. Peta, torka ur, blås... Det mesta skräp som hamnar i förgasare är gruskorn, rost, gräs och sånt som inte går lösa upp med bensin, diesel, fotogen eller annat liknande.
Pelsnernels
Okej, tack. får testa det imorn :)
