Yamaha Aerox 2007, variator fel..
lycke97
Inlägg av lycke97 »
Tjena, blev stoppad av polisen för ungefär 4-5 månader sedan.. Och då tog dom mopeden och plocka av trimmet, men efter att jag fick tillbaka moppen när dom hade varit i variatorn och pillat så är det något fel.. När jag ska sätta dit allting på ''vevaxeln'' som ni ser på bild 1, så får inte allting plats.. Det är knappt så att variator fläkten får plats som ni ser på bild 3.. Vad kan felet vara? Ser ni någonting på bild 2 som inte ska sitta på ''vevaxeln''? Och sen på bild 3 så sitter det nån form av bricka som är fast med 3 skruv, ska den verkligen sitta där? Eller är det något polisen satte dit? För när jag fick tillbaka mopeden så hade dom lagt variator fläkten i en påse.. Antagligen för att dom inte fick på den, eller så var det för att variatorn inte skulle kylas lika bra och kanske gå sämre? Vad vet jag..
Jag vill bara få reda på hur jag kan fixa detta.. Tacksam för svar!!
Malossi
Inlägg av Malossi »
Brickan på bild 3 är en del av elstarten, vet dock tyvär inte varför allt inte får plats :/
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Blev samma sak för mig alltså inte att polisen hade tagit bort den utan jag då men jag tog bort den och pröva igen och då gick de.. :p
lycke97
Inlägg av lycke97 »
Malossi skrev:Brickan på bild 3 är en del av elstarten, vet dock tyvär inte varför allt inte får plats :/
Jaha okej :) , jag kommer aldrig få ordning på skrothögen..
lycke97
Inlägg av lycke97 »
TechnoMen skrev:Blev samma sak för mig alltså inte att polisen hade tagit bort den utan jag då men jag tog bort den och pröva igen och då gick de.. :p
Okej, jag har försökt hur många gånger som helst.. Försökt med allt jag kan men inget funkar :/
Malossi
Inlägg av Malossi »
Är du säker på att du sättre alla delar rätt då? Tex hylsan i variatorn brickorna osv.
lycke97
Inlägg av lycke97 »
Malossi skrev:Är du säker på att du sättre alla delar rätt då? Tex hylsan i variatorn brickorna osv.
Jag har satt allting rätt, kolla bild 1..
Malossi
Inlägg av Malossi »
Tänkte framför allt på brickorna, så här ska dom sitta :) Bild
lycke97
Inlägg av lycke97 »
Malossi skrev:Tänkte framför allt på brickorna, så här ska dom sitta :) Bild
Yes så har jag sättit brickorna :) Men skiten får ändå inte plats..
Pumpa_TedZa
Inlägg av Pumpa_TedZa »
Följ ordningen på bilden i länken! :wink:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=25351
Mvh AeroxTeddan // Lycka till! :D
TTT = Ted Tha Tuner!
Tveka inte med att ställa frågor angående allt möjligt kan förhoppningsvis svara!
lycke97
Inlägg av lycke97 »
Pumpa_TedZa skrev:Följ ordningen på bilden i länken! :wink:
Jag har rätt ordning på allting, vet inte vad det kan vara.. Alla saker går inte på i allafall.. :)
Pumpa_TedZa
Går motorn runt?
lycke97
Inlägg av lycke97 »
Pumpa_TedZa skrev:Går motorn runt?
Den gick hur bra som helst innan men jag har ju inte kunnat startat den än eftersom jag inte har något batteri.. Och kicka funkar ju inte nu när den håller på såhär
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EIWK_rqgKhc[/youtube]
Hjälper dig denna något?
lycke97
Inlägg av lycke97 »
HasSse666 skrev:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EIWK_rqgKhc[/youtube]
Nej tyvärr.. Har tittat på den sen innan men den är inte till någon hjälp.. Tack ändå
lycke97
Re: Yamaha Aerox 2007, variator fel..
Inlägg av lycke97 »
lycke97 skrev:Bild
Jag vet nu vad felet var och det är löst! Men behöver hjälp med detta också.. Tack!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=45699
alb1n
Inlägg av alb1n »
vad var felet?
lycke97
Inlägg av lycke97 »
alb1n skrev:vad var felet?
Startkassetten satt skevt..
