Moppen startar inte
RazXzaR
Moppen startar inte
Inlägg av RazXzaR »
Tja, jag har inte direkt haft någon användning av min moped nu på senaste året för den har inte startat. har inte lagt ner så mycket tid på den och jag är inte så motor kunnig. När jag kickar så finns det ett motstånd som gör att kicken inte åker upp igen. när jag använder el start så tänder den inte, har ingen aning vad det kan va har haft ett mer öppet luftfilter på innan och har på ett annat rör med lite större munstycke.
Voxine
Inlägg av Voxine »
Det är möjligt att det är batteriet, prova att ladda det.
You miss 100% of the shots you don't take.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Byt tändstift + tändhatt, kolla om du får bensin till tändstiftet, rengör förgasaren och luftfiltret.
Helt Räser
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Tänder den när du kickar? att den fastnar beror på att du behöver rengöra variatorkåpan, Kan ju vara annat med men det är det vanligaste problemet.
Går den runt på elstarten eller helt död? är den död så är det nog batteriet
RazXzaR
Inlägg av RazXzaR »
Det kommer fram bensin till tändstiftet, har provat att rengöra luftfilter och förgasaren. Den går runt på elstart men kan det inte va smuts i motorn ?
