Sida 1 av 6
Dator Hjälp! Tråden
Postat: 16 juni 2008, 20:14
av KoNG
I den här trådan kan ni ställa alla möjliga frågor angående datorer, allt från program till virus problem!
Var inte blyga nu fråga på!
// KoNG
Postat: 16 juni 2008, 20:32
av volvo_adde
vilket är det bästa virus programet?
Postat: 16 juni 2008, 20:48
av keeway:P
panda eller norton tycker jag är dte bästa antivirus pogrammet
kaspersky!
Postat: 16 juni 2008, 21:12
av Andreasmeee
neeh kaspersky äger norton och panda segar datorn asssset.
Postat: 16 juni 2008, 21:21
av tulken
Jag använder avast, tycket att det är bra om man bara har en vanlig hemma dator och det är lätt att förstå.
Bra att det är svenska också = )
// Tulken
Postat: 16 juni 2008, 21:24
av ossi303
ja har norton och har nästan alltid haft det hade telia förut tyckte telia var bra men byte till norton för pappa börja sälja d på jobbet:D
Postat: 16 juni 2008, 21:26
av tulken
det finns en hel del virus programm, tycker maska försöka hitta ett så bra som möjligt, helst ska de ju vara ett som man kan ställa in säkerheten på så att det inte är för känsligt:P
Postat: 16 juni 2008, 21:28
av KoNG
Norton, kaw, Panda, alla dom program är bra på sin del, fast dom båda segar ner datorn, samt krånglar när man ska ta bort dom
Vill ni har ngt som är lätt och står emot det mesta ska ni ladda ner zone alarm
Postat: 16 juni 2008, 21:36
av fax110
enligt mig finns det 2st bra virus program om min favorit är kaspersky seger inte datorn om man inte scannar men den ligger alltid där och skyddar utan att man märker det tar bort nästan alla virus åsså har vi ju nod32 som segar ner systeme ganska mycket men du kan skydda dig mot de flesta virus men enligt mig e kaspersky bäst !
Postat: 16 juni 2008, 21:44
av Andreasmeee
fax110 skrev:enligt mig finns det 2st bra virus program om min favorit är kaspersky seger inte datorn om man inte scannar men den ligger alltid där och skyddar utan att man märker det tar bort nästan alla virus åsså har vi ju nod32 som segar ner systeme ganska mycket men du kan skydda dig mot de flesta virus men enligt mig e kaspersky bäst !
håller med kaspersky äger fett
Postat: 16 juni 2008, 21:59
av LillaMannen
Ibland när jag har mycket progam uppe, så kan min dator börja "pipa" och vet inte vad det är för fel :S
Postat: 16 juni 2008, 22:20
av Foozoo
kaspersky är det som gäller!, det är ett av de virusprogram som tar nästan allt. och som sagt det segar inte ner datorn så mkt.
Postat: 16 juni 2008, 22:34
av Beta_rr04
Jag har ett ganska stort problem med min dator. När jag har mitt trådlösa internet så efter en stund "fryser" hela datorn fast. musiken bara drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr typ o klockan stanar o musen går inte o röra. alt ctrl o del funkar inte heller så jag får dra ut strömsladden. skitjobbigt att jag måste starta om datorn efter en kvart hela tiden.... o när jag sedan startar datorn kommer denna upp:
Postat: 16 juni 2008, 22:59
av Rieju_RRX
Jag använder antivir..Funkar jätte bra för mig! Men Norton ska kanske göra ett nytt som är inte segar ner och är lätt förståligt. Nått för alla gamers!
Postat: 16 juni 2008, 23:00
av Rieju_RRX
Beta_rr04 skrev:Jag har ett ganska stort problem med min dator. När jag har mitt trådlösa internet så efter en stund "fryser" hela datorn fast. musiken bara drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr typ o klockan stanar o musen går inte o röra. alt ctrl o del funkar inte heller så jag får dra ut strömsladden. skitjobbigt att jag måste starta om datorn efter en kvart hela tiden.... o när jag sedan startar datorn kommer denna upp:
Det kan vara trojan. Du får nog installera om datorn
Postat: 16 juni 2008, 23:03
av Moddad
Haft exakt samma problem men bara då jag använt trådlöst, så drog en kabel genom taket upp på övervåningen istället.
LillaMannen; Din dator blir överhättad, testa damsuga fläkten och ställa den på en friare yta så ska det nog lösa sig.
Postat: 16 juni 2008, 23:08
av Rieju_RRX
LillaMannen skrev:Ibland när jag har mycket progam uppe, så kan min dator börja "pipa" och vet inte vad det är för fel :S
Det är ett varningssystem som du har. Din dator är inställd på någon temp t ex 75 grader. Så när den kommer upp i 75 grader så piper den. Men du kan höja den tempen genom ett program. Och så kan du ta bort så de inte piper heller.
Postat: 16 juni 2008, 23:11
av Dpz
nord32 är det bästa programmet i test och segar inte ner datorn.
Postat: 16 juni 2008, 23:30
av Rabxorzz
Rieju_RRX skrev:LillaMannen skrev:Ibland när jag har mycket progam uppe, så kan min dator börja "pipa" och vet inte vad det är för fel :S
Som han säger, datorn blir typ överhettad!
Postat: 17 juni 2008, 00:21
av Ziprider
Jag andvänder Avg det funkar perfekt
Postat: 17 juni 2008, 00:28
av LillaMannen
vad heter programmet?
Postat: 17 juni 2008, 00:30
av Rieju_RRX
LillaMannen skrev:Rieju_RRX skrev:LillaMannen skrev:Ibland när jag har mycket progam uppe, så kan min dator börja "pipa" och vet inte vad det är för fel :S
EasyTune5Pro.
Postat: 17 juni 2008, 11:52
av meanzick
Ziprider skrev:Jag andvänder Avg det funkar perfekt
tror du ja
söker du med ett bättre hittar du 10 virus
Postat: 17 juni 2008, 18:56
av KoNG
Du kan ta bort Trojaner genom program du behöver inte instllera om datorn för det
För dig som datorn fryser sig, så Blir datorn för varm.
För er som vill ha koll på fläkten RPM och datorn temp. Så rekommendera jag Speedfan då du kan ställa in fläkten RPM
// KoNG
FÖR ER SOM VILL VETA OM NI HAR NÅGRA TROJANER I ERA DATORER GÖR DETT!
Ladda ner Hijtack-this [url]http://www.filehippo.com/
-Installera det
- Öppna programet och kör DO A SYSTEM SCAN AND SAVE LOG FILE
- När sökningen är klar så letar du upp log filen
- Ladda upp den på någon sida så jag kan få tag på text filen
Eller skicka innehållet i text filen till mig via PM, Så kollar jag upp om ni har ngt i eran dator
Postat: 17 juni 2008, 19:06
av Beta_rr04
Moddad skrev:Haft exakt samma problem men bara då jag använt trådlöst, så drog en kabel genom taket upp på övervåningen istället.
Precis samma för mig, bara med det trådlösa, kopplar jag via kabel går det kanon. Men vill veta vrf den gör så:/
O kong, den blir inte för varm;)
Postat: 17 juni 2008, 19:08
av KoNG
Beta_rr04 skrev:Moddad skrev:Haft exakt samma problem men bara då jag använt trådlöst, så drog en kabel genom taket upp på övervåningen istället.
Jaha "ANIWZCS2 Service Launcher" Är en drivrutin för D-Link som jag förmodar att du har, testa med att uppdatera dina drivrunter på deras hemsida, sen är det klart
Postat: 17 juni 2008, 20:22
av mt5a_stunt
hur kollar man tempen på datan
Postat: 17 juni 2008, 21:16
av KoNG
mt5a_stunt skrev:hur kollar man tempen på datan
Ladda ner Speedfan
Postat: 17 juni 2008, 21:24
av Martinsson
Nån som kan länka ett ställe där dom säljer asus K8N moderkort
Hittar bara massa uppgraderade verasioner te K8N-DL osv
JAg är asså ute efter ett moderkort som endast heter asus K8N
Postat: 17 juni 2008, 21:35
av KoNG
Martinsson skrev:Nån som kan länka ett ställe där dom säljer asus K8N moderkort
Det tillverkas inte längre i med det att det tillverkas nya modeller nu, så det enda du kan göra är isf att leta på blocket efter begagnat
Postat: 2 juli 2008, 19:28
av tulken
Hejsan, har ett liten fråga om bränning,
Jag har säsong 3 av simpsons, men när jag ska bränna som vanligt nero så får man bara plats med ca,4st avsnitt,
Finns det något programm som för minskar avsnitten auotomatiskt eller något? så att man får in fler?
// Tulken
Postat: 2 juli 2008, 23:25
av Rabxorzz
tulken skrev:Hejsan, har ett liten fråga om bränning,
// Tulken
Vad är de för skiva?
Hur stort är ett avsnitt?
Postat: 4 juli 2008, 08:23
av tulken
Jag vet uinte vad skivorna heter, men det är sånna med 4,7gig på.
Ett avsnitt är ungefär 200mb, Men när jag läggen in dom i nero vison, som ja bränner i så tar 4st avsnitt all plats på hela skivan,
Finns det inget sätt så att man kan få plats med mer avsnitt på en skiva?
// Tulken
Postat: 4 juli 2008, 09:37
av Ch-racer
tulken skrev:Jag vet uinte vad skivorna heter, men det är sånna med 4,7gig på.
// Tulken
förminska filmerna har inget bra program men det kanske någonannan har??
Postat: 4 juli 2008, 10:18
av tulken
Jag har för mej att dte ska finnas något programm som man kan göra det i, om någon vet vilket det är kan väll skriva det här
// Tulken
