Slipa ner allt?
Bellmaan
Slipa ner allt?
Inlägg av Bellmaan »
Har ett mk sp som är sprayat med svart värmetålig färg, nu råka ja stöta till så fått lite färgsläpp och ska lacka om, behöver jag slipa bort all gamal färg? vad ska ja slipa ner röret med?
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Du behöver inte slipa ner all färg, räcker att du slipar jämt över hela röret och ser till att ser inte finns någon rost kvar. Slipa med våt slip 600p. Och torka av med typ t-röd eller något, sedan ska det bara va att spreja på med ny färg!:)
Bellmaan
ska de våtslippappret slipas med vatten? lr ska de bara var fuktigt?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Bellmaan skrev:ska de våtslippappret slipas med vatten? lr ska de bara var fuktigt?
Med vatten.
Bellmaan
ska pappret alltså vara vått hela tiden?
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Ja, helst ska det ligga i vatten 10-15min innan du börjar.
Bellmaan
men om de finns rost under den gamla färgen då? behöver ja slipa ända ner då?
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Vet du att det finns rost under så kan ju det vara en bra ide..
