munstycke Derbi Senda 08
Postat: 3 mars 2013, 13:52
av derbiaccarn
Tjena, vad är orginal munstycke till en Derbi Senda 08.
Och vad för storlek ska jag ha om jag har poloni sport luft filter, kapad blindtarm,14/65 drevning
Postat: 3 mars 2013, 14:16
av AndreWidestedt
öppna och kolla, sen tar du ca +15 större munstycke
Postat: 3 mars 2013, 16:13
av derbiaccarn
AndreWidestedt skrev:öppna och kolla, sen tar du ca +15 större munstycke
orkar inte pilla av allt bara för att kolla, du vet inte vad orginalet är?
Postat: 3 mars 2013, 16:19
av wille yz85
nästan alla moppar har olika orginalmunstycken så du måste plocka upp och kolla men som sagt gå upp 15-20 storlekar från det du har nu :D
Postat: 3 mars 2013, 16:27
av derbiaccarn
wille yz85 skrev:nästan alla moppar har olika orginalmunstycken så du måste plocka upp och kolla men som sagt gå upp 15-20 storlekar från det du har nu :D
okej tack, men vet du om den har 5 eller 6mm munstyckw?
Postat: 3 mars 2013, 17:35
av GreckE
om du säger vad för förgasare du har så.
Postat: 3 mars 2013, 17:37
av k-skåpet
Sitter 6mm på alla Dellorto upp till 19mm.
Postat: 3 mars 2013, 17:43
av Pulze
på min Senda 05 är det 68
Postat: 3 mars 2013, 19:35
av Spray
Hade 63 original på min 06:a med D50B0
Postat: 3 mars 2013, 20:36
av Frans3397
Sitter 63 på gamla Yamaha dt 14 mm delorto PHBN.
Postat: 3 mars 2013, 20:39
av byYn
Frans3397 skrev:Sitter 63 på gamla Yamaha dt 14 mm delorto PHBN.
Ja precis för det hjälper ju i denna situation!
Cirka strl. 70 har du, det hade jag. Köp en sats från 80-102 så kan jag lova att något/några av dom munstyckena passar :)
