Hjälp mig med mitt PS3..
Postat: 27 februari 2013, 14:49
av ibbec
Tja
Det är så att jag skulle byta tv, d.v.s. från min ena tv till min andra. Den tv'n jag bytte ifrån hade HD, och har ställts in av mig på 1080p på PS3't.
Sedan när jag skulle byta till den andra som inte har HD visste jag att jag behövde ändra inställning till AV, vilket jag gjorde.
Sen märkte jag att båda fick bild, men från ingenstans kom det upp nåt konstigt (två ggr tror jag) ang. att vänta i 30 sekunder för att bekräfta bytet.
Efteråt kom det ingen bild på någon tv :S Och jag ser ju inte vad jag gör, så jag kan inte ändra upplösning på inställningar.
Har någon annan varit med om detta och vet hur man löser det???
Postat: 27 februari 2013, 15:02
av tobbe_159
japp de hände mig me men vetifan hur ja gjorde tror ja ominnstalerade de
Postat: 27 februari 2013, 15:06
av ibbec
tobbe_159 skrev:japp de hände mig me men vetifan hur ja gjorde tror ja ominnstalerade de
Men hur gjorde du det? Man ser ju ingenting, så hur ska man ändra?
Postat: 27 februari 2013, 16:13
av Rydholms
när du byter tv som inte har HDMI eller något liknande så gör såhär:
starta och håll in knappen tills lampan börjar blinka till och ett klick ska låta!
hoppas det hjälper. håll bara in knappen, sen klickar det till då släpper du knappen sen eller startar om konsolen.!
Postat: 27 februari 2013, 16:17
av ibbec
Rydholms skrev:när du byter tv som inte har HDMI eller något liknande så gör såhär:
Menar du sådär:
http://www.youtube.com/watch?v=AqACMhLQNeo
Postat: 27 februari 2013, 16:34
av Rydholms
ibbec skrev:Rydholms skrev:när du byter tv som inte har HDMI eller något liknande så gör såhär:
Menar du sådär:
precis
Postat: 27 februari 2013, 16:39
av ibbec
Rydholms skrev:ibbec skrev:Rydholms skrev:när du byter tv som inte har HDMI eller något liknande så gör såhär:
Menar du sådär:
precis
Tack! Ska prova det!
Postat: 27 februari 2013, 18:48
av Roxxen96
Har själv ett playstation 3, och när man ska byta från t.ex. scart kabel till HDMI, så måste båda kablar vara i kopplade på samma gång. Har du scart så har du på rätt kanal, går in på inställningar (skärminställningar), ändrar till HDMI, sen ändrar du till HDMI kanalen och bekräftar ditt byte genom att trycka på JA.
Funkar lika bra tvärtom.
Postat: 27 februari 2013, 20:52
av DTdosan
Roxxen96 skrev:Har själv ett playstation 3, och när man ska byta från t.ex. scart kabel till HDMI, så måste båda kablar vara i kopplade på samma gång. Har du scart så har du på rätt kanal, går in på inställningar (skärminställningar), ändrar till HDMI, sen ändrar du till HDMI kanalen och bekräftar ditt byte genom att trycka på JA.
Om man går från SCART till HDMI behöver man inte göra något, det ändras automatiskt. Det är bara när man byter TILL scart från hdmi man måste ändra inställningarna
Postat: 27 februari 2013, 21:34
av Roxxen96
DTdosan skrev:Roxxen96 skrev:Har själv ett playstation 3, och när man ska byta från t.ex. scart kabel till HDMI, så måste båda kablar vara i kopplade på samma gång. Har du scart så har du på rätt kanal, går in på inställningar (skärminställningar), ändrar till HDMI, sen ändrar du till HDMI kanalen och bekräftar ditt byte genom att trycka på JA.
Ja just det så var det, tack för att du påpekade det.
Blandade ihop det, nåväl!
Postat: 27 februari 2013, 22:29
av ibbec
Exakt. Jag hade bekräftat övergången från HDMI till AV, men sen hände något som gjorde att det blev svart på båda skärmarna, men jag hörde dock ljud när jag testade med HDMI :s
Jag kan inte ändra nu, då inställningen gjordes på själva PS3:t, därmed måste ändras via PS3:t. Problemet är bara att det som sagt är helt svart.
