Rieju drac rr 04. fel på kopplingen
Postat: 26 februari 2013, 19:02
av Smekc
Det är nånting lurt över kopplingen på min moped, när jag håller in kopplingen fullt så kopplar den inte ordentligt. om man startar motorn och håller in kopplingen och lägger i ettan så börjar den att rulla direkt utan att jag ska släppa kopplingen. sen om jag bromsar och håller in kopplingen på ettan så dör motorn. vad kan felet vara?!
Postat: 26 februari 2013, 19:04
av gilerahjärnan
händer det när du inte har startat den på länge?
Postat: 26 februari 2013, 19:07
av Smekc
gilerahjärnan skrev:händer det när du inte har startat den på länge?
Ja det är lixom ett annat fel på den som gör att man inte ska köra med den, så den har inte vart igång så ofta.
Postat: 26 februari 2013, 19:46
av draken
kav vara vajern som ä av eller gammal motorolja
Postat: 26 februari 2013, 20:00
av Smekc
draken skrev:kav vara vajern som ä av eller gammal motorolja
Näe, jag böt vajer idag!
Postat: 26 februari 2013, 20:18
av tobberobbe
Har du spänt vajern ordentligt?
Postat: 26 februari 2013, 20:56
av saile96
försvinner ditt problem när den är varm? om inte så så har du antagligen spännt vajern för lite.
Postat: 26 februari 2013, 20:59
av Smekc
det blev inte bättre när den var varm. vajern är inte för lite spänd, jag provade själv att trycka på den dära "armen" som vajern drar i, och det funkade inte det heller..
Postat: 26 februari 2013, 21:10
av saile96
Smekc skrev:det blev inte bättre när den var varm. vajern är inte för lite spänd, jag provade själv att trycka på den dära "armen" som vajern drar i, och det funkade inte det heller..
kan du röra på koplingshandtaget mycket? spänn tills du bara kan röra på det någon mm. när bytte du olja senast?
Postat: 26 februari 2013, 21:12
av Smekc
Jag kan röra det en del men inte så mycke så jag kan dra den i botten. Jag har inte bytit växellåds olja på ett tag..
Postat: 27 februari 2013, 00:57
av ErikstuntarN
förlång vajer
