Aerox Setup
Postat: 25 februari 2013, 21:27
av Coldhands
Tja! Vilken setup har du på din Yamaha Aerox ?:)
samt vilket tändstift har du? :)
Om man kör orginal aerox ska man ha B6HS då?:)[/i]
Re: Aerox Setup
Postat: 25 februari 2013, 21:51
av TechnoMen
Coldhands skrev:Tja! Vilken setup har du på din Yamaha Aerox ?:)
Ne BR8HS är original :) Och min setup ser du där nere!
Postat: 25 februari 2013, 22:03
av some guy
br9hs-stift (tror jag)
streetrace 70cc
zx-rör
flyclutch
random variator
membran av nån sort ^^
17.5mm dellorto
och massa småskit
Postat: 25 februari 2013, 22:11
av k-skåpet
Det beror helt på vilken setup du kör. om du inte vet hur man läser av ett tändstift är det såhär om vi tar ett br8es som exempel. B-hur grov gängan är.(b på alla mopeder) R-om det är en resistor i det eller inte(gör ingen skillnad).
8: Tändstiftet leder bort värme från cylindern och ju mer trimmat du har, ju högre siffra bör du ha. E: hur lång gänga det är (Aerox kan ha både E och H beroende på cylinder, H är original.)S: Standard mittelektrod av koppar på 2,5mm diameter (har man på alla mopeder) Sen finns det vissa undantag om du kör med tillexempel extremt trimmat eller med lustgas så bör du köra på platina eller iridiumstift.
Postat: 25 februari 2013, 23:24
av p0d1
Kod: Markera allt
Här kan du som vet vilket tändstift du vill ha söka tändstift.
Om du inte vet vilket tändstift du vill ha, ska du välja motorcykel ovan och sedan titta efter NGK tändstift under kategorin Elektronik.
Världsledande NGK levererar högteknologiska tändstift som ger dig bättre bränsleekonomi, ökad livslängd, mindre miljöpåverkan.
NGK tändstift originalmonteras mer än något annat tändstift i världen.
Till de flesta motorcyklar kan du nu välja 3 olika typer av stift:
Standard: Tex: DCPR8(E) Det stift som sitter i din MC från fabrik.
Platina: Tex: DCPR8E(VX) Elektrod av Platina-legering vilket ger starkare gnista längre hållbarhet och bättre effekt.
Iridium: Tex: DCPR8E(IX) Elektrod av Iridium-legering som har samma fördelar som Platina men ännu längre hållbarhet och ännu starkare gnista.
Iridium är stiftet för dig som är trött på att byta stift! (OBS! Undantag kan förkomma för Iridium-stift, Tex. (IA) för KTM samt vissa Honda och Suzuki-modeller
Tändstiftsbeteckning:
Gängtyp: (BC)PR6ES-11,
A = Gänga 18mm, Nyckelmått 25,4mm
B = Gänga 14mm, Nyckelmått 20,8mm
C = Gänga 10mm, Nyckelmått 16,0mm
D = Gänga 12mm, Nyckelmått 18,0mm
E = Gänga 8mm, Nyckelmått 13,0mm
G = Gänga PF½, Nyckelmått 23,8mm
J = Gänga 12m, Nyckelmått 18,0mm
AB = Gänga 18mm, Nyckelmått 20,8mm
BC = Gänga 14mm, Nyckelmått 16,0mm
BK = Gänga 14mm,(iso-typ av BCP) Nyckelmått 16,0mm
DC = Gänga 12mm, Nyckelmått 16,0mm
Konstruktion, utseende: BC(PR)6ES-11
L = Kompakt typ
M = Kompakt typ
P = Utskjutande isolatorfot
R = Resistor
U = Ytgnistgap, Semi-ytgnistgap
Z = Induktionsmotstånd
Värmetal BCPR(6)ES-11
Värmetal uttrycks som nummer 2-13 där lågt nummer är varmt och innebär att det har större yta utsatt för förbränningsgaser vilket avleder värme långsamt och isolatorfoten upphettas fort.
Högt nummer har mindre yta utsatt för förbränningsgaser vilket avleder värme snabbt och isolatorfoten upphettas långsamt.
Om ett felaktigt värmetal valts:
För högt värmetal
Tändstiftstemperaturen förblir för låg och förorsakar att beläggningar byggs upp på isolatorfoten, Beläggningarna ger en elektrisk "läckväg" som ger upphov till misständningar.
För lågt värmetal
Tändstiftstemperaturen stiger alltför högt och förorsakar förtändning och onormal förbränning, Detta leder till att tändstiftets elektroder smälter med risk för skador på kolv och ventiler.
Gänglängd BCPR6(E )S-11
E = 19,0mm
H = 12,7mm
L = 11,2mm
EH = Halv gänglängd, Total 19,0mm, gänga 12,7mm
F = För koniskt säte:
A-F 10,9mm
B-F 11,2mm
B-EF 17,5mm
Special konstruktion BCPR6E(S )-11
C = Lågvinklad sidoelektrod
G = Tunn mittelektrod med nickellegering
GV = Racerstift med mittelektrod guld-palladium
J = 2-Sidoelektroder, Special konstruktion
K = 2-Sidoelektroder
T = 3-Sidoelektroder
Q = 4-sidoelektroder
P = Sidoelektrod av platina
S = Mittelektrod av koppar
U = Ytgnistgap, semi-ytgnistgap
V = Mittelektrod av guld-palladium
VX = Mittelektrod av platina.Specialdesign på sidoelektrod
W = Mittelektrod av tungsten
X = Booster, Utökat gnistgap
Y = Mittelektrod med V-snitt
A,B,D,Z = Specialdesign
-L = Halvt värmetal, kallare
-LM = Kompakt typ, isolatorlängd 14,5mm
-N = Special sidoelektrod
Elektrodavstånd(mm) BCPR6ES-(11)
Iridium: Tex: DCPR8E(IX) (OBS! Undantag kan förkomma för Iridium-stift, Tex. (IA) för KTM samt vissa Honda och Suzuki-modeller
Postat: 25 februari 2013, 23:25
av k-skåpet
p0d1 skrev:[spoiler]
Kod: Markera allt
L = Kompakt typ
M = Kompakt typ
R = Resistor
För högt värmetal
För lågt värmetal
E = 19,0mm
H = 12,7mm
L = 11,2mm
A-F 10,9mm
B-F 11,2mm
B-EF 17,5mm
[/spoiler]
Du skulle bara vara steget värre. ;)
Postat: 26 februari 2013, 00:26
av tomtebooii
BP9hs ingen aning vad det e för skit dom hade inget annat på tappen :shock:
men setupen duger :lol:
stage6 mkII racing portad av lennart tuning, Hebo v revolution rör, malossi membran, stage6 r/t rotorkitt, malossi multivariator, malossi delta cluch koppling och 21 dollerto black editon förgasare men ska köpa en 24
Postat: 26 februari 2013, 19:15
av DEA!!
Setup-Tråden.
