Kan kan man. Dock är de lite lurigt eftersom tanken är utformad efter vacuumklockan. Jag tror inte att det finns någon manuell kran som passar i hålet på tanken. Det är runt 20mm om jag inte minns helt helt fel, vilket jag säkert gör eftersom det var över 5 år sedan jag pillade på det.
De man kan göra är att svarva till en adapter som man kan sätta i tanken och som man sedan kan koppla på soppaslang i andra änden och sedan koppla på kran på slangen.
En vanlig Senda har "standardanslutning" iallafall, så en vanlig manuell kran passar i tanken. Eftersom du inte skrivit din exakta moppemodell så kan jag inte ge dig ett bättre svar.
CaToXXo skrev:En vanlig Senda har "standardanslutning" iallafall, så en vanlig manuell kran passar i tanken. Eftersom du inte skrivit din exakta moppemodell så kan jag inte ge dig ett bättre svar.
jag ursäktar för de!
en Derbi Senda DRD årsm 2003!
försök inte rätta mig, för allt jag säger är rätt!
bensinskalle skrev:Kan kan man. Dock är de lite lurigt eftersom tanken är utformad efter vacuumklockan. Jag tror inte att det finns någon manuell kran som passar i hålet på tanken. Det är runt 20mm om jag inte minns helt helt fel, vilket jag säkert gör eftersom det var över 5 år sedan jag pillade på det.
ah okej, har Rieju kran som bara ligger så är bara ut och kolla, förstår mig inte riktigt på hur de fungerar med vaccum, för de kommer ingen soppa ifrån tanken ner till den vaccumklockan..
Då är det med andra ord en vanlig Senda-tank på den. Då passar en sån här http://twostroke.se/product.asp?product=19590 , skruvas fast på samma sätt som originalen, mha en slangklämma. Vilken sorts kran du vill ha väljer du själv, alla 3 på den länken passar.
Tänk på att tömma tanken innan du river loss kranen spontant
Mycket möjligt att en Rieju-kran passar, värt att testa innan du beställer en.
hur gör jag med den andra slangen ifrån vaccumklockan som går ner i förgasaren?
Övrigt: tackar så jätte mycket för hjälpen
Den får du plugga igen. tex sätta en slang på den från förgasaren/insuget och dra i en skruv i slangen eller liknande, limma igen nippeln om det är så, bara det blir tätt.
Ja finns de sådana så är de ju bara att trycka in. På "min tid" fanns de inga sådana utan bara slang in/ slang ut kranar att köpa.
Då jag har en sån kran som på länken på min Senda, och har monterat den på det sätt som jag beskrev, så är jag ganska så säker på det.
aa då va jag inte helt ute på fel bana haha:P
k-skåpet skrev:Testa suga i slangen som inte är till bensinen så ska du se att det kommer bensin, hade själv behållt vacumkranen då jag tycker den är rätt smidig.
