Tja! har två snabba frågor. Min trekker går bra nu men när ja kmr upp i ca 68km/h (topp) och sedan släpper gasen så "bööööar" den när ja ger den mer gas och dör när jag stannar. Ska jag gå upp eller ner i munstycke?
Och det andra är att jag har 17,5mm förgasare och effektrör (urpluggat) men ja kmr inte över 70km/h. Kan det vara CDIn som e begränsad? eller kan det vara att jag har ett kundo effektrör som antagligen bara e skit? Har org. 50cc cylinder btw.
CaToXXo skrev:Låter som du behöver större munstycke.
Varvar den ur fint hela vägen så är det inte CDI-boxen det beror på.
Okee då går man inskaffa några större då men ang. CDIn så tkr ja att den varvar ganska ojämnt i slutet. Ja skulle beskriva det som att det "laggar" lite. cdin?
Det blir samma resultat med för litet munstycke. Byt upp det till att börja med, hjälper det inte så kan du börja fundera på CDI'n.
Krille_9 skrev:Tja! har två snabba frågor. Min trekker går bra nu men när ja kmr upp i ca 68km/h (topp) och sedan släpper gasen så "bööööar" den när ja ger den mer gas och dör när jag stannar. Ska jag gå upp eller ner i munstycke?
har du samma munstycke i förgasaren som du fick med den, alltså att du inte bytt trots urpluggat effektrör?
Jo ja har bytt munstycke tidigare. som sagt så gick det bra tills ja körde i full patte.. men ja undrar om ja måste köpa ny cdi? för ja såg i ngn guide att man bara kunde knipsa av en sladd i CDIn. fast det var på en kinamoppe och jag har en peugeot trekker. någon som vet?
Kan du lyssna idag? Byt munstycke till ett större först, få din förgasare rättinställd. Om man har ett för litet munstycke varvar mopeden inte ut och den blir hackig när man kör, böar vid fullgas.
Piitus96 skrev:har du samma munstycke i förgasaren som du fick med den, alltså att du inte bytt trots urpluggat effektrör?
jojo, de förstår jag. men jag bara undrar om man KAN göra så på en cdi till peugeot? De ska vara en sladd som begränsar varven. Har en kompis som gjort så men som sagt då på en kinamoppe.
