AM6 Kick problem.
ErikstuntarN
AM6 Kick problem.
Inlägg av ErikstuntarN »
tjaa har precis tagit ut moppen från garaget som är kallt men men första gången jag startade så gick kicken långsamt upp igen men sen när den vara varm så var allt som vanilgt den gick upp av sig själv men nu så är den jätte seg och jag måste dra upp den och de är trökt så behöver hjäp snälla )=
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Tror växellådsoljan har klibbat/frusit fast, du kan alltid testa och byta till en ny olja!
AndreWidestedt
Re: AM6 Kick problem.
Inlägg av AndreWidestedt »
ErikstuntarN skrev:tjaa har precis tagit ut moppen från garaget som är kallt men men första gången jag startade så gick kicken långsamt upp igen men sen när den vara varm så var allt som vanilgt den gick upp av sig själv men nu så är den jätte seg och jag måste dra upp den och de är trökt så behöver hjäp snälla )=
Kan vara kick fjädern som börjar bli slö också!
Helt Räser
