Ram nr Rieju mrx
Postat: 15 februari 2013, 15:43
av Lillapojkens
Jag har en Rieju mrx och letar efter ram nr:et har ett nummer som syns halvt och är ett klistermärke långst fram på den, finns de något mer ställe ram nr:et står?
Postat: 15 februari 2013, 15:48
av tacopaj
var nånstans ser du halva ramnumret?
Postat: 15 februari 2013, 16:24
av Nilsson!
Är det inte instansat i närheten av det området då??:D
Postat: 15 februari 2013, 16:27
av Lillapojkens
Kolla mitt galleri, hittar inget i närheten:/
Postat: 15 februari 2013, 18:36
av Älg
Kolla papperna på den, tror de brukar stå ramnummer där.
Postat: 15 februari 2013, 18:37
av Lillapojkens
Klart jag kan ram nr:et men undrar vart det sitter på ramen
Postat: 15 februari 2013, 18:43
av Älg
Jaha. Ja ramnumret ska sitta vid klistermärket. Gör det på min rrx i alla fall :)
Postat: 15 februari 2013, 18:44
av Lillapojkens
Okej, ska kolla lite noggrannare imorn
Postat: 15 februari 2013, 18:52
av moppenissen96
Den ser stulen ut grabben :lol:
Postat: 15 februari 2013, 18:55
av Lillapojkens
Haha jag vet men har alla papper å så. Har troligtvis blivit stulen tidigare elr så. Kan också vara nån amatör som ägde den å ville ha moppen blå...
Postat: 15 februari 2013, 20:31
av streamjr
det lilla som syns är det samma som står i papperna?
kan vara så att den är stulen och papperna kommer från en annan moppe...
Postat: 15 februari 2013, 20:33
av Lillapojkens
Det märker jag sen när farbror blå stoppar mig...
Men kollade på ram nr i papprena å de va MRX01C00307445 och man ser på "klisterlappen" att det slutar på 445
Postat: 15 februari 2013, 20:34
av Lillapojkens
Men den lilla klisterlappen kan väl knappast vara ram nr:et?
Postat: 15 februari 2013, 22:47
av Linusen
Lillapojkens skrev:Men den lilla klisterlappen kan väl knappast vara ram nr:et?
Borde inte vara det, men ett konstigt sammanträffande annars o.O
Postat: 15 februari 2013, 22:49
av Lillapojkens
Men ska ändå ta bort gaffeln imorn å svingen så då ska jag kolla igenom över allt
Postat: 15 februari 2013, 23:12
av NOName?
kolla på en liten skylt under vänsta kylarvingen, har för mig att det stod någonting där
Postat: 16 februari 2013, 02:22
av Pettson
Ramnummret ska vara till vänster om den klisterlappen om du kollar på den framifrån. Kan inte tänka mig att dem ändrat den placering mellan 04-06 för har två rrx från 06 och båda står till vänster om klisterlappen
Postat: 19 februari 2013, 12:08
av Lillapojkens
Hittar inte ram nr:et finns bara klisterlappen:/
Postat: 19 februari 2013, 14:31
av CaToXXo
Ta det lugnt med dubbelposterna.
Ramnumret ska stå instansat på ramen uppe vid styrkronorna, i vertikal riktning, oftast på höger sida om jag minns rätt.
