Stunt med högvarvigt rör?
Seenz
Inlägg av Seenz »
Tjenare, har en Derbi Senda sm -03 (30 moped.) Just nu är den trimmad med bara ett gianelli 2t och 12-70 drev, och jag tänkte bara undra när jag ska dra upp den i farten? För det är ju typ omöjligt på låga varv, så tänkte undra om jag då ska växla upp den till två;an och när effekten kommer så drar jag upp den?
Pulze
Frihamnen Crew
Re: Stunt med högvarvigt rör?
Inlägg av Pulze »
Seenz skrev:Tjenare, har en Derbi Senda sm -03 (30 moped.) Just nu är den trimmad med bara ett gianelli 2t och 12-70 drev, och jag tänkte bara undra när jag ska dra upp den i farten? För det är ju typ omöjligt på låga varv, så tänkte undra om jag då ska växla upp den till två;an och när effekten kommer så drar jag upp den?
går nog i fart och stillastående :) men du kan ju rycka där du känner att den får effekt, med rycka menare jag koppling osv
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Seenz
Inlägg av Seenz »
då menar du dra in kopplingen och dra på med rätt bra gas, släppa och trycka upp?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Seenz skrev: då menar du dra in kopplingen och dra på med rätt bra gas, släppa och trycka upp?
Ja.
Seenz
Inlägg av Seenz »
Ja.
Okej, men om jag sätter på min 21mm förgasare, insug samt sportluffilter, tror ni det räcker med att rycka upp den då?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Seenz skrev:
Ja.
Du kan förmodligen rycka upp den nu, jag klarade ju rycka upp min med bara thrower, kompisens mrx med bara tk etc...
En kompis klarar att rycka upp sin Gilera RCR helt original, utan att röra kopplingen dvs.
Allt handlar om teknik.
Kan hända att den blir svagare på bottendraget med 21mm förgasare, då det nästan är för stort för 50cc, men det märker du ju.
Bara att öva!
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Seenz skrev:
Ja.
har själv inte testat köra bakhjul för köpte min moppe den här vintern, men varför inte använda kopplingen? alla säger ju att det är smidigt och bra sätt. Tror itne du får gasres utan 70+cc cylinder :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
Seenz
Inlägg av Seenz »
Haha a okayy ;) är väl bara ut och öva när snön är borta då :D
ErikstuntarN
Inlägg av ErikstuntarN »
har tänkt på samma men att köra när snön är borta de är väll bara att hitta ett snö fritt bil garage
david96
Inlägg av david96 »
ja de går, men jobbigare i låga hastigheter om du inte har lätt drevat, kunde stunta elr stegra med mitt pro race rör
Seenz
Inlägg av Seenz »
david96 skrev:ja de går, men jobbigare i låga hastigheter om du inte har lätt drevat, kunde stunta elr stegra med mitt pro race rör
tips på drev då? ;)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
tips på drev då? ;)
När du ändå frågar, vad är minsta/största framdrevet? :D
david96
Inlägg av david96 »
Persson97 skrev:
tips på drev då? ;)
10-17 vad jag vet 10 och 17 är svårare att få tag på
11-51
HasseMan
Inlägg av HasseMan »
vet att det inte är så roligt råd att få men det är bara att öva ;) öva öva öva
ÖÖÖUEEEEE
PK skrev: We live on the edge. fuck bengen. vi är fett gangsterkriminella. vi är moppepojkar.
