yamaha dt r sm svårstartad
zakarooe
Inlägg av zakarooe »
tjenare ni kan börja med att läsa detta :D http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=45160
aa jag köpte ny fögasare men den ville endå inte starta så min pappa la ett rep på bilen och sen på moppen sen så körde vi runt 200meter så startade den och gick bra men man va tvungen att choka att den ska gå bättre sen så ville den inte "maxa" varv talet utan den ville dö bööööö lät det så man kunde inte köra ut varvetalet sen så lät vi den stå ett tag sen efter 30 min ville den inte starta alls vad kan felet vara. är det bara för förgasaren inte är inställd ???
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
om du inte kan ha ful gas så har du förlitet munstycke
Quattro lyfe
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
FreZz skrev:om du inte kan ha ful gas så har du förlitet munstycke
jepp förlitet munstycke, pröva ta upp tändstiftet och kolla vilken färg det är!
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
kolla tändstiftet, det ska va oboy brunt ;)
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Jag hade så typ sen rengjorde jag förgasaren och skruva ut luftskruven så den var 1,5 varv ut. Sen ny luftburksslang för den var inte helt på innan såg jag bär jag tog bort förgasaren.
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
zakarooe
xDT50Rx skrev:kolla tändstiftet, det ska va oboy brunt ;)
aa men den är säkert helt svart för jag la in lite olja i tanken med för jag har ny cylinder och jag litar inte på min oljeblandare :s
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kör in ett större munstycke, börja med typ 20stl större så ska du se den startar. Kan vara en idé att kolla efter tjuvluft också,
Helt Räser
zakarooe
okej kör på 110 då och köper start sprej och kollar det tackar!
