Derbi Senda - Startade igår, inte idag
Splazhen
Inlägg av Splazhen »
Tjenare! Hämtade en begagnad Derbi Senda igår som jag köpte. Vi pakerade släp och bil en bit ifrån, och mopeden kördes ner till platsen. Den startade på första kicken då. Efter 40min resa hem, skulle jag testa och dra igång den, men den vägrar att starta. Jag kan inte springa eller kicka igång den.
När jag innan skruvade av tändstiftet var det varken brunt eller vitt. Det såg ut som det var inoljat och var lite svart-liknande.(Kletigt)
Tror motorn blev lite sur också när jag stod och kickade, så när jag skruvade av tändstiftet passade jag på att kicka in lite frisk luft i den, inget hjälper.
Någon som vet vad det kan vara :(?
Seenz
Inlägg av Seenz »
Skruva av och Lägg tändstiftet med tändhatten på sidan av hålet där den sitter, sedan kicka... Så kommer det att komma upp lågor som tar bort det sura typ ;) gjorde så på min gamla moped.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Testa rullstarta. Har du tillgång till ett nytt stift, byt.
Kolla gnista om det inte hjälper.
Jonsson98
Inlägg av Jonsson98 »
Har du testat att vrida på nyckeln :wink: Annars gick den bra när du körde den till släpet ?
