Yamaha dt50 r sm problem :S
zakarooe
Inlägg av zakarooe »
Tjenare jag köpte yamahan och körde hem den med släp och ska köra den till garaget från tappen men på vägen dit så dör den som om den skulle ha fått slut på bränsle så jag rullar den till garaget fyller på med bränsle men den startar inte ordentligt den typ startar för 2 sec sen dör den. Har bytt tändstift men inget har hänt sen så har jag bytt alla packningar på cylindern och honat den och ny kolv men när jag bytte packningar som jag gjorde för 2 dar sen så startade den på andra kicken sen så körde jag framåt ungefär 20 meter så dog den likadant som den gjorde när jag köpte den. Så va fan kan felet vara? Är det någon här som vet nåt snälla.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kolla om bränsle kranen är på?
Helt Räser
david96
Inlägg av david96 »
låter som för litet munstycke, vet du vad som är gjort på den ?
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
AndreWidestedt skrev:Kolla om bränsle kranen är på?
det är vakum kran på DT
men kolla vilket munstycke du har, som david så så låter det som för litet munsycke
Quattro lyfe
förstår inte hur svårt det kan vara att fatta att huudmunstycket jobbar bara på full gas.... rengör förgasaren så skall du se att det ska gå. jävligt vanlig att när man kör nått fordon på en släpvagn så skakar det loss skit som har suttit fast någonstans och täppt igen kanalerna.
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
zakarooe
saile96 skrev:förstår inte hur svårt det kan vara att fatta att huudmunstycket jobbar bara på full gas.... rengör förgasaren så skall du se att det ska gå. jävligt vanlig att när man kör nått fordon på en släpvagn så skakar det loss skit som har suttit fast någonstans och täppt igen kanalerna.
tack så mycket ska kolla det :D
