aprilia sr50 dör på full gas.
AeroxAbbe
Inlägg av AeroxAbbe »
tja en kompis har en aprilia sr50 som dör när man gasar på max och man måste alltid vrida gashandtaget långsamt annars dör den och man måste vrida på gashandtaget igen på samma sätt... eftersom den dör vid snabb gas så borde det ha med bensinen och luften att göra eller? kan vara värt att nämna att den inte kör snabbare än 40!
lavalampan1337
Inlägg av lavalampan1337 »
E de förgasare eller insprut
AeroxAbbe
Insprut 08
lavalampan1337
Då e de antagligen smuts eller liknande i insputningen för jag har en tsdi o ja har inte varit med om liknande. Så att rensa luftfilter o insprutning bör funka. För man kan inte ändra på luft och bensa blanding på en insputad utan sånna insprutnings ringar man får från polinis 70cc.
AeroxAbbe
Okej vi får väll kolla kän va värt att nämna att den är helt orginal och blev bara så över nån dag
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
häll i injektorcleaner i tanken och kör. brukar funka finfint. det är en jävla fin moppe när den går. men rengör luftfilter. byt tändstift och häll i injektorcleaner i tanken. blir det inte bättre. rengör spjällhuset och alla givare och spridaren. något som är svagt på dem är bränslepumpen. den går att renovera. finns en film hur man gör på youtube
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
