Nrg ingen gnista !
Postat: 2 februari 2013, 00:19
av hanoch580
Tjena nu har min nrg ingen gnista. Det som jag har bytt är cdi/tändspolen, tändkabel tändhatt tändstift samt tändplatta så vad mer kan man egentligen byta ? gnistan försvann först för 1-2 veckor sedan då det var tändplattan som la av så så fort jag bytte plattan så gick moppen igång igen. Sedan för nån dag sedan var jag ute och körde igen o det regnade då den bara dog och en väldigt svag gnista var vad man såg sedan försvann den helt. som sagt bytt det mesta :/
Postat: 3 februari 2013, 14:21
av hanoch580
Okej har gjort lite framsteg och kan säga så här att den verkar få ström hela vägen med den levererar väldigt svaga gnistor. gnistorna syns inte på stiftet utan där man håller stiftet. Så som sagt så verkar det som att felet är att den inte får tillräckligt med el till stiftet som om det är något annat som snor elen eller att något har blivit utslitet och kan inte leverera tillräckligt stark gnista.
Postat: 3 februari 2013, 14:26
av CaToXXo
Strömmen kan störas mycket av fukt. Har du tillgång, så ställ in den i ett varmt rum nåt dygn eller så, så att det torkar upp ordentligt.
Postat: 3 februari 2013, 14:29
av winblasers
CaToXXo skrev:Strömmen kan störas mycket av fukt. Har du tillgång, så ställ in den i ett varmt rum nåt dygn eller så, så att det torkar upp ordentligt.
Precis, kan även vara någon kabel som glappar och leder bort ström.
Postat: 5 februari 2013, 13:35
av hanoch580
Okej ska testa :)
Postat: 6 februari 2013, 04:10
av hanoch580
har haft den i värme garage nu och när jag skulle testa gnistan så kom det fram gnista men den är fortfarande konstig då tändningen verkar bara lägga av alltså den har ojämn gnista. Provade att byta tändstift en gång till men det ända som hände var att den fick fin gnista ett tag o när jag skulle prov starta så försvann gnistan igen. har kollat igenom alla kablar för att kolla om det möjligtvist har gått sönder o börjat glappa men nej.
Postat: 13 februari 2013, 08:24
av hanoch580
Vet inte om tråden är aktiv men jag antar det, hur som helst så har jag fått liv i moppen igen :) bytte tändstift för 4 gången och wipps så startade den efter sådär 10 kickar :/ och gick fint som den ska göra och jag var ute o körde en km och sedan la jag in den i garaget igen som vanligt o sedan dog den och den var helt död igen vilket den har varit ett tag nu. Men det jag undrar är om det kan vara så att jag har en sådan otur att tändplattan har rykt igen ?
