Kopplingsarmen går inte ner helt i kopplingshuset!
Postat: 31 januari 2013, 16:27
av Lövets
Ja, som titeln lyder, har precis bytt kopplingsfjädrar och när jag ska montera ihop det hela igen så vill inte kopplingsarmen gå på på plats..
Någon som har en aning om vad det kan bero på?
Re: Kopplingsarmen går inte ner helt i kopplingshuset!
Postat: 31 januari 2013, 16:31
av draken
Lövets skrev:Ja, som titeln lyder, har precis bytt kopplingsfjädrar och när jag ska montera ihop det hela igen så vill inte kopplingsarmen gå på på plats..
vad skulle du ens bort med den å göra?
är friläge i? testa och snurra på den tills den går i läge
Postat: 31 januari 2013, 17:18
av Lövets
Jag måste ju ta loss kopplingsarmen för att kunna ta av kåpan, right?
Har inte med det att göra, svårt att förklara...
Postat: 31 januari 2013, 17:29
av draken
haru AM6?
Postat: 31 januari 2013, 18:09
av suzukiwheelier
hänt så för mig några ggr, tatt bort kåpan och visade sig vara en ''axel'' som satt åt fel håll (man kan bara vrida på den med handen) den har bara hack på en sida av den
hoppas du förstod vad jag mena
Postat: 31 januari 2013, 19:07
av saile96
först skall du säga vad du har för moped
Postat: 31 januari 2013, 19:15
av Lövets
Ja, det kanske ni också skulle vete, haha...
Det är en Derbi Senda Xtreme -08 Piaggio D50BO med andra ord
Vilken axel pratar du om?
Postat: 31 januari 2013, 19:20
av CaToXXo
En liten axel på tryckplattan med några taggar på, dom ska vara riktade bakåt om jag minns rätt. Då kommer du få ner axeln, annars går det inte.
Om det är samma som på EBS050, vilket jag tror att det är.
Postat: 31 januari 2013, 19:24
av Lövets
Jaha, jag förstår vad du menar, men, det är tyvärr inte samma
Postat: 31 januari 2013, 19:26
av saile96
CaToXXo skrev:En liten axel på tryckplattan med några taggar på, dom ska vara riktade bakåt om jag minns rätt. Då kommer du få ner axeln, annars går det inte.
tror gör man i kyrkan!men nej hela koplingen är olika på dom motorerna.
ebs motorns kopplingskorg är ungefär 2mm mindre än D50BO och så är tryckplattan är ungefär lika men der som tryker in kopplingen skyljer , på ebs motorn är det som du säger taggar men på d50bo så är det som en roterbar knopp
Postat: 31 januari 2013, 19:28
av CaToXXo
saile96 skrev:nej det är det inte. hela koplingen är olika på dom motorerna.
Okej. jaja, var ju värt ett försök iallafall.
Postat: 31 januari 2013, 20:06
av Lövets
Tack ändå!
