TNT snabbgas
Postat: 24 januari 2013, 15:57
av moliki
hej undrar om nån har prövat TNT snabbgas http://www.twostroke.se/product.asp?product=13872
är den bra?
Lätt att installera?
Håller den?
Postat: 24 januari 2013, 16:02
av FreZz
vet inte om den är bra och sådant men det är TNT så vet inte om den håller så bra
Postat: 24 januari 2013, 16:11
av LaSlidur
Har det på min slider och har vurpat ganska mycket under stuntandet o de håller än :)
Postat: 24 januari 2013, 16:25
av k-skåpet
Sämsta jag någonsin använt helt ärligt. Käkade vajrar och kändes väldigt glappt. Kör nu med tomasellis och skulle lätt rekomendera det istället.
Postat: 24 januari 2013, 17:16
av matte1
Jag hade en och den var väldigt dålig slät vajern mycket och var trög
Postat: 24 januari 2013, 17:46
av moliki
okej men hittar bara den modellen på Ts kan nån länka andra snabbgashandtag?
Postat: 24 januari 2013, 18:04
av saile96
av CaToXXo
moliki skrev:okej men hittar bara den modellen på Ts kan nån länka andra snabbgashandtag?
http://twostroke.se/product.asp?product=29557
http://twostroke.se/product.asp?product=29689
http://twostroke.se/product.asp?product=29388
http://twostroke.se/product.asp?product=8543
http://www.cykelkraft.se/ > din moppemodell > "Gashandtag" i listan till höger.
Jag kör själv med ett Tomaselli, funkar finfint.
Postat: 24 januari 2013, 18:45
av Persson97
Jag gillar tnts snabbgashandtag då det är gjort i aluminium så de är både lätt och hållbarare änn gummirullen som sitter på många andra snabbgashandtag och även orginal
De du bör tänka på som tydligen inte pappskallarna där uppe gjorde så fetta in vajern, insidan av rullen mm och när du får det så kan det finnas lite vassa kanter som du kan ta ett slippapper och släta till :D
Postat: 24 januari 2013, 18:50
av CaToXXo
Persson97 skrev:Jag gillar tnts snabbgashandtag då det är gjort i aluminium så de är både lätt och hållbarare änn gummirullen som sitter på många andra snabbgashandtag och även orginal
Jag har då aldrig sett en gasrulle gjord av gummi.
Känns lite b att man ska behöva slipa ner vassa kanter på gashandtaget direkt när man köper det...
Postat: 24 januari 2013, 18:52
av Persson97
Oj menar såklart plast :roll:
Postat: 24 januari 2013, 19:51
av bluefly
riktig skit seriöst! svår och få på tog massa vajrar om glappar aset 1 av 5
Postat: 24 januari 2013, 21:28
av moliki
vilket av dom ni har länkat är bäst?
Postat: 24 januari 2013, 21:31
av Persson97
bluefly skrev:riktig skit seriöst! svår och få på tog massa vajrar om glappar aset 1 av 5
Funkar skit på bl.a. TNT styren men funkar prima på dom flesta org men aven biltema fatbar :)
Postat: 24 januari 2013, 21:35
av AndreWidestedt
moliki skrev:vilket av dom ni har länkat är bäst?
Tomaselli!
Välja bara vilken vinkel du vill ha!
http://twostroke.se/product.asp?product=8543&attrib=1
Postat: 24 januari 2013, 21:36
av moliki
förstår inte riktigt det där med vinkeln kan du förklara? :oops:
Postat: 24 januari 2013, 21:39
av saile96
moliki skrev:förstår inte riktigt det där med vinkeln kan du förklara? :oops:
om gaswiern skall gå ut längs styret eller om den skall gå rakt fram
Postat: 24 januari 2013, 21:46
av moliki
okej tack :)
