svingen sönder?
felix123
svingen sönder?
Inlägg av felix123 »
tja jag skulle åka i väg med moppen och hörde nån mettal ljud som slog i backen stanna och kolla vad det var en bit från svingen där bak den är sönder typ har en Derbi drd racing
där man skruvar på den typ längst bak när man ska flytta fram svingen eller bak är det typ sönder
kan man köra med det så eller måste det fixas en ny sving
vart kan man i så fall köpa ny sving?
lite svårt att förklara men ska försöka fixa nån bild..
opps inte min moppe
nya bilder!!
bilden funkar inte.. (för mej iaf)
felix123
va fan!!
KoNG
Inlägg av KoNG »
Förstår inte du kanske menar hjullager?
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Hur har du lyckats med det där?
felix123
jag har ingen aning alls! har inte krashat heller!
skruven är typ böjd men den sitter kvar kan jag fortfarande köra eller kommer hela bakhjulet flyga av nån dag? :shock:
kimen
Inlägg av kimen »
är det bara på en sida det har hänt så kan det vara bra om du slänger in en bild på andra så men vet exakt hur det ska se ut egentligen
felix123
om du kollar första bilden så ser du kanske hur det ser ut
mustalainenteletabis
Inlägg av mustalainenteletabis »
det är typ din kedje spännare som har pajjat :? de går att köra men då måste de gå lugnt för jag tror då bak däcket kan åka lite snet bak om du fortsätte köra :( men är inte så himla säker
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
ser ut som en kedjesträckare har gått sönder de går ju att köpa.. sen får du nog böja tillbaka delen på svingen.
felix123
okej tack för svaren
nån som vet vart man kan köpa kedjespännare? :D
Moppekillen1
Inlägg av Moppekillen1 »
felix123 skrev:okej tack för svaren
Närmaste ÅF
90km/h med urpluggad drac :D
