Vilken av dessa setups borde jag välja?
Vilken setup??
Setup 1: 72,5cc Metrakit SP, 21mm Stage6, Uppslipat org. insug, Metrakit Thrower, 13/53 drev, Ostrypt CDI
3
14%
Setup 2: 72,5cc Metrakit SP, Metrakit Thrower, 24mm Mikuni, Malossi insug, 13/53 drev, Ostrypt CDI
9
43%
9
43%
Antal röster: 21
ibbec
Inlägg av ibbec »
Som rubriken lyder, undrar jag vilken setup ni skulle ha valt. Det är så att jag velar mellan två olika setuper på en Derbi SM04.
Skriv gärna varför ni väljer den ni väljer. :)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Ingen skillnad förutom förgasare och insug? Kommer nog kvitta vilken du kör med, kommer nog ligga på ungefär samma effekt.
david96
Inlägg av david96 »
byt ut röret för fan :P de kommer strypa som fan, byt rör och kör på 24-26fögg annars kör på 21 :)
ibbec
Inlägg av ibbec »
david96 skrev:byt ut röret för fan :P de kommer strypa som fan, byt rör och kör på 24-26fögg annars kör på 21 :)
Ok, men är det mer lönt att köra med org. rör med borttagen blindtarm?
david96
Inlägg av david96 »
nej nej :P asså mk's grej är att varva så skaffa ett högvarvligt rör
mk sport/pro race/yasuni r2/r3 etc
ibbec
Inlägg av ibbec »
Saken är den, att dessa alternativ tjänar jag på ekonomiskt. Hela "Setup 1" får jag för 2000:-
ibbec
Inlägg av ibbec »
DiNozzan skrev:Ingen skillnad förutom förgasare och insug? Kommer nog kvitta vilken du kör med, kommer nog ligga på ungefär samma effekt.
Ok, hur många hästar kan man få ut på de, tror du? Vad tror du de kan toppa?
