Byta luftfilter på Derbi Senda extreme.
derbiaccarn
Inlägg av derbiaccarn »
Gör det någon skillnad om man bytar luft filter utan att ha trimmar crossen förutom mindre bakdrev, och isåfall vilket luftfilter är bäst för derbin?
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
den kommer låta mer och dra mer soppa, ingen skillnad i effekt :)
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Ingen skildnad i prestanda. Den kommer bara leva om mer (få ett dovare ljud) och att du måste gå upp i munstycke
Helt Räser
Trollmor
Inlägg av Trollmor »
Felpost, detta inlägg bör ligga i frågor om Cross/SM/RR. Inte här i Cross/supermotardprojekt.
Men precis som de andra säger, dra mer soppa. Ingen ändring i prestanda
"Alla idéer om bakterier och mikroorganismer är kommunistiskt propagandatrams." - E. Cartwrigt, amerikansk läkare, 1952
Sendan: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=34583
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Trollmor skrev:Felpost, detta inlägg bör ligga i frågor om Cross/SM/RR. Inte här i Cross/supermotardprojekt.
Du är inte crew eller moderator så du behöver inte påpeka det, samt så finns det ingen anledning att ge samma svar som precis alla andra, alltså blir ditt inlägg helt onödigt, gör om gör rätt innan du påpekar andras misstag.
Låser tråden p.g.a. felpost, du har redan fått svaren du behöver ts :)
