Motorhispania Furia 04 Sving
lightface79
Inlägg av lightface79 »
Tjena alla glada...
Försöker få av min sving från min 04:a
Men där sitter ett motorfäste på samma bullt som svingen sitter med..
Är det bara till att banka å koppas den släpper?
eller finns det nån annan metod.
Har låtit den stå i överflöd av WD40 hela natten men den vill inte ge med sig..
//Janne
BlackPearl
Re: Motorhispania Furia 04 Sving
Inlägg av BlackPearl »
Banka på't lite så borde han släppa! :)
"You are without doubt the worst pirate I've ever heard of."
"But you have heard of me."
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Sätt på muttern (längst ut) och banka så ska den nog släppa! :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
lightface79
Har fan hamrat å slått nu i en timme med slägga å den ger sig fan inte.... blir fan knäpp....
Måste ha av svingen för att byta lager å lackning
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Testat detta?
eller är det uppbyggt på nåt annat sätt?
G-son
Inlägg av G-son »
Brykar oxidera fast inne i motorblocket/svingen.
Man börjar med olja och knackande. Kan man försöker man värma också (särskilt motorblocket).
När man upptäckt att man inte kommer få loss den oskadad plockar man fram lillsläggan och försöker med den (och skriv upp en ny bult på beställningslistan så du inte glömmer köpa det).
När du fullständigt manglat änden på bulten utan framgång hämtar du ett bågfilsblad och kapar bulten mellan motorblocket och svingen. När den är kapad kan du plocka ut motorn, och minst en bit av bulten kommer sitta fast rejält. Oftast brukar biten som är kvar i blocket sitta som gjuten medan dom två i svingen lossnar ganska snällt... Biten som är kvar i blocket blir antagligen lättast att ta loss när motorn klyvs - åter igen, värme hjälper.
Been there, done that, got the t-shirt.
Fetta alltid in hjulaxlar, svingbult, skrivar till motorfästen, stötdämpare och allt annat som kan sitta orört länge så slipper man detta!
lightface79
har lyckats få ut bullten 5mm.... sitter fan som berget...
Ser ut som din illustration.
Bara det att mellan sving bena sitter det ett axelör med motorfästet.
Å denna har antagligen rostat fast i axlen så denna inte går att få ur lätt..
Någon som vet vart jag kan få tag på en ny axel till min kära MH..
Har kollat här på TS men inte hittat nån...
MisterDT50R
kollat runt utan resultat finns bara bulten du får nog åka till en återförsäljare av nåt slag och höra med dom men det känns bara som om du ska kunna banka ut den, ta med nån som håller i moppen så kan du banka allt du har och kolla hur det blir
TheGrimReaper
Har för mig att cykelkraft.se har den bulten till Derbi det borde vara samma mått?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
