Blackbox speedfight 2
Postat: 15 januari 2013, 10:18
av ekmanjohan
tja!
har tänkt köpa blackbox till min speedfight 2 (07) skulle någon kunna länka en som till 100% fungerar ?
helst med switch eller magnetstyrd.
Postat: 15 januari 2013, 10:56
av BlackPearl
Vet ej någon som funkar men kände bara för att varna dig, det kan ta stor skada på motorn att köra med blackbox :P
Postat: 15 januari 2013, 11:03
av PalzaR
BlackPearl skrev:Vet ej någon som funkar men kände bara för att varna dig, det kan ta stor skada på motorn att köra med blackbox :P
hur kan en varv stop ta skada på motorn det borde ju vara tvärtom
Postat: 15 januari 2013, 14:07
av GasGas03
De försenar tändningen bara.
Och vad är poängen att ha de på hela tiden??? De sätter man på vid poliskontroll bara.
Mer skadligt för motorn att köra fullgas med för litet munstycke än att ha blackbox på när snuten tar en sväng.
Postat: 15 januari 2013, 14:34
av HasSse666
Speedfight har ibland immobilizer och den kan ta skada av Blackbox.
Många blackbox är gjorda så att de i princip jordar ner tändpulsen...
Speedfight med immobilizer MÅSTE man till och med ha R-stift på´...
Postat: 15 januari 2013, 15:18
av ekmanjohan
hur ser en immobilizer ut då ?
Postat: 15 januari 2013, 15:20
av AndreWidestedt
inte motorn, CDI'n kan ta skada om man kör längre sträckor med den på.
Postat: 15 januari 2013, 20:28
av HasSse666
ekmanjohan skrev:hur ser en immobilizer ut då ?
Blinkar det en röd lampa på instrumentpanelen innan du startar så har du immobilizer
Postat: 15 januari 2013, 20:43
av moppenissen96
Det är bara 100cc arna som har imoblizer. Köp en på scooty.se, en med knapp. Min gick verkligen trovärdigt med det på, Hade urpluggat. Dock med 70cc och midrace rör så gick det lite knackigt men den fungerar ju.
Fett mycket billigare än twostroke.se
Postat: 15 januari 2013, 21:08
av HasSse666
moppenissen96 skrev:Det är bara 100cc arna som har imoblizer.
Fel det finns på 50cc också..
Så kolla om en lampa blinkar på instrumentpanelen
