Snabbt sätt att få bort rost?
Cross_en
Inlägg av Cross_en »
Självklart när moppen är införskaffad så rasar taket på garaget in....
Så det blev kapell ute i kylan istället nu under vintern.. :cry:
Ungefär varenda skruv har lite rost runtom sig. Det är liksom ingen riktig rost utan mer som om det har runnit och lagt sig som smuts ungefär. Hur får jag bort det på ett snabbt och smidigt sätt nu innan våren? :D
GasGas03
Inlägg av GasGas03 »
Rostlösare på burk. Det är ju bara ytrost på så spreja lite o torka av sen.
Slår man yxan i båten, får man ro som faaan..
Demuz
Inlägg av Demuz »
om det bara är väldigt ytligt kan det funka att gnugga med lite autosol :)
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Finns ett medel från loctite, kommer ej på namnen men har de ute i garaget.
Iallafall de är en vätska du häller upp i en skål, lägger i allt rostigt låter ligga 60 min så har rosten lossnat och de du har lagt i har fått ett lager svart rost-skydd utanpå sig. Funkar ypperligt till skruvar osv.
Kolla In Min KTM Senda!
RammeA
Inlägg av RammeA »
spruta på lite 5-56 å torka av efter en stund ;)
Cross_en
okej tack! ska testa 5-56 för det vet jag att jag har hemma :)
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Cross_en skrev:okej tack! ska testa 5-56 för det vet jag att jag har hemma :)
Jag hade 5-56 för i tiden men en kille på rejmes sa att GT-7 var bättre så jag pröva de och hade hade rätt :)
