Suzuki rm 85 07 startar inte
Lillapojkens
Inlägg av Lillapojkens »
Jag har en Suzuki rm 85 från 07 som inte vill starta. Den går att starta om du lägger i en växel å sen rullar igång den men när du slutar rulla och trycker in kopplingen så dör den och även när du gasar. Om man kickar så startar den inte.
Vad kan det vara för fel?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kolla kompressionen på den.
Helt Räser
Lillapojkens
Hur gör man de?
AndreWidestedt
Lillapojkens skrev:Hur gör man de?
Ta loss tändstiftet och be någon kicka, har du svårt att hålla tätt med tummen så har du bra kompression, om inte så måste du nog titta över cylinder. Annars kan du prova rengöra förgasare och luftfilter.
Helt Räser
Lillapojkens
Okej, får testa de imorn
Lillapojkens
Vad gör jag om deb har dåligt komp då?
AndreWidestedt
Lillapojkens skrev:Vad gör jag om deb har dåligt komp då?
Ta loss cylindern och kolla om det är jack i cylnder eller kolv, om det är de så måste det bytas!
Helt Räser
Lillapojkens
Lillapojkens
Då lämnar jag in den
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
Lillapojkens skrev:Då lämnar jag in den
nej, att ta upp å kolla cylindern e inge svårt, skruva loss topplocket och ev botten skruvarna på cylindern om de är så på den och kolla efter jack/kolvringar borta, och om cylindern är dålig lämnar du in den på honing eller honar själv och köper ny kolv.
Om allting ser bra ut köp nya packingar å leta tjyvluft vid insuget!
Lillapojkens
Kompen var bra. När jag höll tummen iför så flög den upp. Så då måste jag väl rengöra förgasaren.
KOLVBulten
Inlägg av KOLVBulten »
ha upp cylindern, kolla kolven, låter som kolvringarna e slut
G-son
Inlägg av G-son »
Hur många timmar har kolven gått? Vad för sorts körning används crossen till?
KOLVBulten
jag skulle säga att du behöver ett nytt kolvkitt ;) verkar helt slut
