Start problem Derbi
victor1337
Start problem Derbi
Inlägg av victor1337 »
Jag har startproblem med min Derbi motor (ebs) som jag nyss köpt till en Prorace cylinder som jag köpte av Jonthä. Vet inte varför den inte vill starta men den startar om jag häller i lite bensin ner i tändstiftshålet men dör nästar direkt när bensinen är borta.Så det jag trodde va att förgasaren hade blivit skitig eller något sådan men jag gjorde rent den. Men vill såklart inte starta då heller...
Några förslag vad det kan vara???
***MATTE***
Re: Start problem Derbi
Inlägg av ***MATTE*** »
victor1337 skrev:Jag har startproblem med min Derbi motor (ebs) som jag nyss köpt till en Prorace cylinder som jag köpte av Jonthä. Vet inte varför den inte vill starta men den startar om jag häller i lite bensin ner i tändstiftshålet men dör nästar direkt när bensinen är borta.Så det jag trodde va att förgasaren hade blivit skitig eller något sådan men jag gjorde rent den. Men vill såklart inte starta då heller...
är tändstiftet blöt efter du har kickat?
du har väl inte glömt bensinkranen? (sånt händer) :P
har du testat att rull starta?
"Basen ska inte höras... den ska KÄNNAS!"
köp! http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... -trim-dt-/
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
skit i bensin slangarna?
kolla in mitt beta rr projekt :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37329 (del1)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46884 (del2)
säljer betan i delar,har av dig/er i chatten om vad ni söker!
victor1337
Tror inte det blir blött men det va jävligt kallt ute så det kan ha varit fuktigt.Och ja har testat springa, händer inget bara putrar.
Nej har inte glömt några slangar ;)
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
victor1337 skrev:Tror inte det blir blött men det va jävligt kallt ute så det kan ha varit fuktigt.Och ja har testat springa, händer inget bara putrar.
mena om du hade smuts i slangarna så det blir tätt så ingen bensin kommer fram
***MATTE***
okej för om om det inte blir blöt så får du inte fram någon bensin.
har du vakumpump?
har du öppet luft filter?
hur rengjorde du förgasaren? :)
victor1337
Min setup är: 70cc Pro race
21mm dellorto black racing förgasare 9 nått munstycke
malossi insug
Pro race vev 45mm
MVT tändning
Sportluftfilter
Kommer inte på mer ...
Tog loss alla delar från förgasaren ner i ett bensinbad sen blåste rent. -
Har inget smuts i slangarna för bensinen rinner bra genom bensin slagen.
Har inte vakum.
david96
Inlägg av david96 »
victor1337 skrev:Min setup är: 70cc Pro race
malossi insug
Pro race vev 45mm
MVT tändning
Sportluftfilter
Har inte vakum.
antagligen för litet munstycke...
victor1337
E det bara för litet ?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
victor1337 skrev:E det bara för litet ?
ja om du inte har byt
victor1337
Okej har inte det ....
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Then that´s the problem!
Baszs
Inlägg av Baszs »
När det väll kommer bensin fram till cylindern som det inte verkar göra? Då startar den ju. Byt munstycke och tändstift, skulle satsa på någonstans runt 95++ med tanke på din setup!
xoldero
Inlägg av xoldero »
Lagerfett från dom nya lagrena? Det problemet hade jag. Glömde ju att de nya vevlagrena var infettade dum som jag är :P stod och kickade i evigheter men den startade ändå inte :( sen sköljde jag vevhuset med bensin så att lagerfettet kom ut. då startade den! :D Bensinen rinner ju igenom vevlagren på båda sidor om veven när bensinen är på väg upp till cylindern, då följer fettet med bensinen upp i cylindern och lagerfett går inte att köra på :wink:
victor1337
Okej ska testa göra rent vevhuset :D
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
victor1337 skrev:Okej ska testa göra rent vevhuset :D
Låter extremt långsökt, speciellt om du inte har bytt ramlager nyss, vilket jag inte ser att du har skrivit?
Sätt på choken och rullstarta. Kolla om du har gnista på stiftet, hyfsad komp samt om stiftet blir blött efter att du försökt starta.
