Yamaha Slider drar iväg segt
Baws
Inlägg av Baws »
Tjenare!
Jag har en Yamaha Slider och den startar fint och så, men när jag väl ska dra iväg så går den segt några meter sen bara BRAAAAP, någon som vet vad felet kan vara?
Tack på förhand!
// Baws
Baws, Baws, Baws.
Kolla gärna mitt projekt, glöm inte slänga dit en kommentar ;)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=39219
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
Fel vikter?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Sätt i lite lättare vikter ska du se den går bra igen. Kan vara gropar i vikterna som gör att du får den effekten (samma lösning, nya vikter)
Helt Räser
LaSlidur
Inlägg av LaSlidur »
har samma problem, tror det är vikterna som behövs bytas för dom inte är runda längre
tetesnubben
LaSlidur skrev:har samma problem, tror det är vikterna som behövs bytas
Jaa va så på min slider innan jag bytte till lättare vikter när jag bytte rör ;)
EDIT: såg inte att du ändra :) Men då är det nog bara att byta till runda å fina ;)
Baws
Inlägg av Baws »
Tack för alla svar! Tur att jag har massa vikter :D
Baws, Baws, Baws.
Baws
Inlägg av Baws »
AndreWidestedt skrev:Sätt i lite lättare vikter ska du se den går bra igen. Kan vara gropar i vikterna som gör att du får den effekten (samma lösning, nya vikter)
Men vet du vilka mått det är på vikterna?
Baws, Baws, Baws.
