Beta ark, vill ha mer acc! . HJÄLP.
Emplus
Inlägg av Emplus »
Hej har en beta ark 08 som en gång var trimmad men åkt fast, har nu ett pluggat rör 50cc o sen ska allt vara orginal.. har 4g vikter i, köpt ny koppling aldeless nyss (race) vet inte riktigt om det blev nån större skillnad. Det känns som om den är så jäkla svag och jag vet inte vad som är felet.. vet knappt om den drar 40 längre.. har 64 munstycke i förgasarn, det ska vara orginal. jag vet att jag kan plugga ur röret o få mer fart/acc, men känns inte specielt bra när jag fick en ganska stor böter sist och blev nästan av med kortet, v-ringen dragen dessutom, och jag vet inte vad som är fel, tryckfjäder kopplingsfjäder nytt o bytt och inget hjälper, finns det NÅTT jag kan göra förutom o trimma den ?
är väldigt tacksam för svar, behöver verkligen hjälp. :)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Felpost, tror nog att denna ska ligga i variator tråden men som svar till din fråga:
de du kan göra är väl gå ner till lättaste vikter och hårdaste fjädrar ..
Har du v ringen kvar så kan du ta bort den ..
Men om jag va du skulle jag ta bort alla strypningar i röret och köra på lättare vikter o hårdare fjädrar :)
Mura
Inlägg av Mura »
felpost låser!
