Min kompis har en Aerox 02 med en ny renoverad vattenpump fast den blir fortfarande för varm ca 100 grader, och den fungerar konstigt då !. vet någon vad problemet är ??
en slang kan vara i kläm, hål i kylarn, tempgivaren kan vara paj..
kör en stund tills det blir sådär varm, sen känner du på alla kylarslangar, om en är varm och en annan e kall så är det stopp nånstans, alla slangar ska med andra ord vara lika varma
säkert de är kylsystemet som krånglar? fall du kör med för mager blandning blir de 100+ rätt snabbt,
men starta den och kläm på alla slangar så känner du om de cirkulerar sen känn på själva ''kylaren'' är den lika varm över allt så funkar den som den ska, tar cirka 5 min innan den blir varm
