Inget vaccum?
Postat: 5 januari 2013, 19:44
av Krille_9
Tja! har precis satt på en 17,5mm förgasare på min trekker. allt gick bra ända tills det var dags att starta.
Jag märkte att det inte finns något "sug" i vacumslangen vilket leder till att det inte kmr något bränsle till förgasaren. jag har kopplat en boost bottle till vacumanslutningen i insuget, och vacumslangen till bensinkranen är kopplad till förgasaren.
Är det någon som har haft samma problem eller kanske har någon aning om vad felet är? uppskattar all hjälp. vill inte ta bussen till skolan på morgonen! :cry:
Re: Inget vaccum?
Postat: 5 januari 2013, 21:26
av MrMeatball
Krille_9 skrev:Tja! har precis satt på en 17,5mm förgasare på min trekker. allt gick bra ända tills det var dags att starta.
Till att börja med så kan du prova om det funkar utan din "boost bottle".
Har den bränslekran?
Postat: 5 januari 2013, 21:36
av bensinskalle
Du får stå och dra runt motorn ett tag innan det kommer ner någon bensin. Testa annars att lossa soppaslangen och dra runt motorn och kolla om det rinner.
Re: Inget vaccum?
Postat: 5 januari 2013, 21:46
av Krille_9
Det har ja gjort och det blev ingen skillnad. Sen förstår ja inte riktigt vad du menar med om den har bränslekran. Snackar du om boost bottle så nej :P och moppen har vacumkran.
av Krille_9
bensinskalle skrev:Du får stå och dra runt motorn ett tag innan det kommer ner någon bensin. Testa annars att lossa soppaslangen och dra runt motorn och kolla om det rinner.
Okej, de ska ja prova :)
Postat: 5 januari 2013, 21:53
av MrMeatball
Vet onte om det funkar med större motorer, men på min modellbil blev det precis likadant en gång. Då tog jag bort den änden av bränsleslangen som gick in i förgasaren och "spolade bränsle baklänges i slangen". Så det som redan var där åkte tillbaka in i tanken, samtidigt som slangen fylldes med bränsle. Funkade då.
Postat: 5 januari 2013, 22:02
av Krille_9
MrMeatball skrev:Vet onte om det funkar med större motorer, men på min modellbil blev det precis likadant en gång. Då tog jag bort den änden av bränsleslangen som gick in i förgasaren och "spolade bränsle baklänges i slangen". Så det som redan var där åkte tillbaka in i tanken, samtidigt som slangen fylldes med bränsle. Funkade då.
Hur "spolade" du det baklänges?
Postat: 5 januari 2013, 23:41
av MrMeatball
En "pipett". Vet dock inte om det funkar på slangar med större diameter. Hitta på något!! :)
Postat: 5 januari 2013, 23:56
av Krille_9
haha jepp de får ja nog göra :wink: Tack för tipset!
Postat: 11 januari 2013, 22:00
av Krille_9
Okej. så nu kommer det bensin till förgasaren men den vill dock inte starta... :(
Stiftet har gnista, förgasaren får soppa och de finns kompriesion i cylindern. Är det någon som har något tips? Annars åker moppen in till mekanikern i helgen .
Postat: 11 januari 2013, 22:05
av MrMeatball
Krille_9 skrev:Okej. så nu kommer det bensin till förgasaren men den vill dock inte starta... :(
Kanske har HELT fel förgasar inställningar? Kolla i instruktionsboken hur det ska vara.
Postat: 11 januari 2013, 22:09
av Krille_9
Har ingen, köpte av en kompis. :? Har du kanske någon aning om man kan hitta den på internet?
Postat: 11 januari 2013, 22:18
av Krille_9
nvm förresten. hitta en bra. Ska ta o kolla upp detta nu. men har du någon aning om det kan bero på choken? o om ja ska justera det, ska ja då skruva in den så långt de går o utgå från de?
Postat: 11 januari 2013, 22:38
av MrMeatball
Choken tror jag inte ska vara på, och förgasarinställningarna ska inte vara inskruvade helt om det var det du menade.
Postat: 11 januari 2013, 22:39
av MrMeatball
Krille_9 skrev:nvm förresten. hitta en bra. Ska ta o kolla upp detta nu. men har du någon aning om det kan bero på choken? o om ja ska justera det, ska ja då skruva in den så långt de går o utgå från de?
Choken är väl bara på (uppe) och av (ligger vågrätt)?
Postat: 11 januari 2013, 22:57
av Krille_9
jag har en automatchoke och såg i en guide att man bör "ställa in" den om man byter förgasare. har försökt lite men har inte fått något resultat.
Postat: 11 januari 2013, 23:09
av MrMeatball
Krille_9 skrev:jag har en automatchoke och såg i en guide att man bör "ställa in" den om man byter förgasare. har försökt lite men har inte fått något resultat.
Jag vet inte då mannen :(
