aerox dör efter 100-150m, för mycket soppa?
xepo
Inlägg av xepo »
Hej! det är så här att jag har en yamaha aerox, och har tyvärr ett litet problem :/ jag är tyvärr inte så kunnig om moppeder, men ska försöka förklara så gott jag kan, jag kan köra moppen ca 100-150m, sedan så dör den bara, låter som om den får förmycket soppa eller nått sånt, jag kan försöka lägga upp en video om så krävs, och förlåt för den värdelösa beskrivningen, men om ni har frågor så ställ dom så svarar jag så gott jag bara kan!
Mvh Jonathan
draceN96
Inlägg av draceN96 »
när den dör låter det som att den får för mycket soppa? kan du starta moppen direkt sen? kolla vad du har för munstycke och skriv din setup :) ta även loss och kolla tändstiftet ;)
kolla mitt Derbi Senda x-race 04 projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=31150
>(ångrar mej att jag inte la upp Rieju drac / hyper projektet :( men kolla mitt galeri så ser du LITE av det )
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
tjena! hoppas jag kan hjälpa men först. byt rubrik modsen här e så jäkla stränga med att de ska va informations givande och de har de rätt med en viss gräns. men det kan vara så att du har för stort munstycke och den får för mycke soppa. har du precis köpt den och tagit bort trim på den utan att byta till mindre munstycke kan detta hända. så testa att byta ner dig i munstycke.
Lycka till!/// Alyzzer
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Hej o välkommen till Forumet! :)
Ändra din rubrik lite till mer informationsgivande ;)
När den dör så låter det som att den får för lite soppa.
Kolla stiftet :)
Nu när det är vinter finns det mer syre i luften vilket gör att du behöver mer bensin , då måste du byta munstycke! :)
xepo
Inlägg av xepo »
Hej! och tack för alla snabba svar! som sagt så är jag ny vad är munstycke? och vart sitter det? japp jag kan starta den direkt efter men inte köra då den dör så fort jag gasar, tror allt är org, utom avgasröret som är ett effektrör :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Alyzzzer, bra att du fattat läget.
Byt rubrik innan du gör nästa inlägg, annars låser jag tråden.
Klicka på "ändra" i ditt första inlägg, så kan du ändra rubrik där.
Saxat ur reglerna:
"Tänk på vad ni skriver för topic (ämnets övertext) det ska vara lätt att förstå vad ni behöver hjälp med och därför ska topicet beskriva vad tråden innehåller."
Har du inte läst reglerna så hittar du dom här.
Alyzzzer
xepo skrev:Hej! och tack för alla snabba svar! som sagt så är jag ny vad är munstycke? och vart sitter det? japp jag kan starta den direkt efter men inte köra då den dör så fort jag gasar, tror allt är org, utom avgasröret som är ett effektrör :)
jag hoppas du vet vad förgasaren är? iaf munstycket e en skruv som sitter i förgasaren. så du måste öppna förgasaren och byta ut skruven. :)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Munstycket sitter i förgasaren.
Skruva loss underdelen på förgasaren och tänk på att det är bensin i koppen, sen skruvar du ut det mittersta som ser ut som ett skruv med en vanlig flatskruvmejsel och på den står det en siffra på vilket storlek munstycket är kan till ex stå #72. :)
Om den dör så fort du gasar då har du nog antingen förlitet munstycke eller förstort! :)
Har den alltid vart så?
Pluggat ur effekröret ? :)
Om du har pluggat ur de måste du gå upp i munstycke ändå! :)
xepo
Inlägg av xepo »
Ja jag vet vart förgasaren sitter :) men vet inte hur jag kommer åt den :oops: Har inte ändrat nått med avgasröret så ingen aning om det är urpluggat eller inte :/
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
När du har kört den sen när den har dött, eller går dåligt eller vad den nu gör. Så ta bort tändstiftet och kolla färgen.
Vitt=behöver mer bensin.
Oboy brunt=Bra blandning.
Svart= behöver mindre bensin.
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
xepo skrev:Ja jag vet vart förgasaren sitter :) men vet inte hur jag kommer åt den :oops: Har inte ändrat nått med avgasröret så ingen aning om det är urpluggat eller inte :/
Lättast å komma åt den är att ta bort bakre sidokåpor och sadeln och z kåpor så kommer du åt den! :)
ta loss röret och kolla om pluggen är i om du är osäker får du känna med fingrarna ifall du känner att de tar stopp ,ifall de tar stopp har du pluggen i om det är inte i så är det urpluggat! :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Huvudmunstycket är det som bestämmer hur mycket bensin din moppe ska få.
Iochmed att den går att starta igen direkt efter, så får den för lite bensin. Hade den fått för mycket så hade stiftet varit dränkt och den hade inte gått att kicka igång direkt.
En moppe dör nästan aldrig av för mycket bensin heller, jag gav min dubbelt så mycket bensin som den skulle ha, den dog inte. Kom inte upp i mer än 4000 varv, men den dog aldrig.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7wdsIM9EuJI[/youtube]
På videon här så byter killen huvudmunstycket. Din förgasare har nog ingen sån skruv i botten, så du får släppa på dom andra 2 små skruvarna så du får loss hela koppen.
Du har satt på ett effektrör, och då varvar din moped mer, och därmed så behövs mer bensin.
När du fått loss koppen så skruvar du ut munstycket, på ovansidan av munstycket står ett par siffror instansat, tex 78.
Det får du byta ut mot ett större, storleken du ska ha vet man inte exakt, det får man testa sig fram på, tex 85, 90 osv.
Munstycken kan du köpa på www.twostroke.se , finns under kategorin "förgasartillbehör" . Det lättaste är att köpa en ask med 10st munstycken, som är liite större än det munstycket du har i nu, och pröva dig fram vilket som moppen går bäst med.
(tex om du har storlek 78, köp en ask 80-102 etc)
Är det nåt som är oklart så fråga på. :)
xepo
Inlägg av xepo »
annu en idot fråga haha, vart sitter tändstiftet? och hur kommer jag åt det? :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
xepo skrev:annu en idot fråga haha, vart sitter tändstiftet? och hur kommer jag åt det? :)
På topplocket, "toppen på cylindern". Sitter gängat ner där, Bara att skruva ut det. :)
Alyzzzer
Det e bara skruva ut. De e bus enkelt!:)
xepo
Inlägg av xepo »
Tack så hjärtligt för alla snabba svar! Kollade nyss på förgasaren (har inte kommit åt den då kåporna är i vägen) men i alla fall så droppar det väldigt mycket bensin från förgasaren :/
Alyzzzer
hehe de gör ju det... men täpp för slangarna som går in till den så går det nog bra:)
xepo
Inlägg av xepo »
har lyckats fota en slag på förgasaren, och den är dygn sur pga bensin, om det kan vara därför moppen går som den går? vet inte hur man laddar upp bilder hära, men ska försöka =)
Edit. Bilden finns nu i mitt galleri :)
Mvh Jonathan
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Kan vara tändspolen som är bränd, var så på en moped jag hade.
Avverkade moppar & A-traktorer
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
Volvo 240 turbo okapad
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
xepo
Detta är första starten efter jag lyckats kört ca 80m
Inlägg av xepo »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6AmKl0E09bM[/youtube]
Fixade länken åt dig /catoxxo
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Tror att du har litet munstycke ändå
Kolla tändstiftet vad det är för färg på den så vet du om du behöver gå upp i munstycke! :)
EDIT! :
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Okej, första gången på 4 månader som jag hjälper någon nu men iallafall. Vilken årsmodell är det på aeroxen? Samt kollade du storleken på förgasaren? Sen om det är effektrör, isåfall vilket? Köpte du den såhär eller blev den såhär av sig själv?
Edit: Storleken på förgasarmunstycket"
xepo
Inlägg av xepo »
Tack! :) vad för munstycke ska jag ha? 6mm eller 5mm? eller hur storlekarna nu var :P
Har precis köpt den (inte ändrat nått)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
xepo skrev:Tack! :) vad för munstycke ska jag ha? 6mm eller 5mm? eller hur storlekarna nu var :P
Vilket årsmodell har du ? beror på ifall du har Günther förgasare eller dellorto och kolla vilket munstycke du har nu :)
6 mm :)
Piitus96
Testkörde du den nt? Eller ni bara startade den så att den fungerade?
xepo
Inlägg av xepo »
02:a om jag inte miss miner mig helt, och jag tror det är ett gianelli rör :)
Piitus96
Då är det en dellorto 12 förgasare, med storleken 72 som originalmunstycke. Du får kolla storleken på ditt nuvarande munstycke samt om röret är pluggat eller opluggat
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
xepo skrev:02:a om jag inte miss miner mig helt, och jag tror det är ett gianelli rör :)
Tror att du har Dellorto 12mm med 72 i munstycke .. kolla först vilket munstycke du har nu så kan du beställa rätt sats utan o beställa förstora munstycken! :)
xepo
Inlägg av xepo »
vi startade den för att se att den starta, sen sa han att den går att köra 100-150m (har själv kört den så långt) sen dör moppen, han visste inte felet själv, därav att han sålde moppen :)
och har även märkt att förgasaren läcker bensin (väldigt mycket) kan det påvärka detta eller är det munstycket? :)
Piitus96
förmodligen storleken på munstycket, eller att packningen på förgasaren är sönder/ inte finns där. Du ska ha 72 original, men skruva av förgasaren o kolla vad du har just nu
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Om bensinslangen var dyngsur kan de vara att den läker, vilket leder till för lite bensin. Förlite bensin = Moppen dör. kolla vart det läker ifrån innan du börjar beställa en massa saker.
Helt Räser
Piitus96
AndreWidestedt skrev:Om bensinslangen var dyngsur kan de vara att den läker, vilket leder till för lite bensin. Förlite bensin = Moppen dör. kolla vart det läker ifrån innan du börjar beställa en massa saker.
Jupp, bättre att lokalisera felet än att beställa onödiga saker.
Äre en 30 moppe så haru 86 original, EU så äre 72 munstycke. Mitt tips e ju att vänta tills imorrn när det är ljust o då plocka av förgasaren.
xepo
Inlägg av xepo »
Det är en 30 moppe :)
har en bild i mitt galleri (väldigt dålig bild men ända jag kan visa tyvärr :/)
Om det är munstycke, är det då dessa jag ska ha? http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1641
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Piitus96
xepo skrev:har en bild i mitt galleri (väldigt dålig bild men ända jag kan visa tyvärr :/)
yepp, men beställ inget förrens du tagit reda på följande:
Pluggat eller opluggat rör
Originalmunstycke? O_O
Varför den läcker (kolla packningen)
