Hej, jag köpte mig en doppler dämpare (bak) farsan hade en el pump här hemma som vi använde men den fyller bara till Max 120 Psi. Men när man tar loss den från håller på dämparen där man fyller med luft kanske det återstår typ 100psi men själva grejen är att den är fortfarande mjuk... Någon som vet vad det kan vara för fel? Ska den vara så? Jag trodde det var en racingdämpare alltså att den ska vara stenhård och nästan orörbar?
Väldigt tacksam för svar
Benjamin
