setup för 2000kr
TOAT
setup för 2000kr
Inlägg av TOAT »
hej jag har ungefär 2000kr och vill ha tips på setup för stuntning men vill även ha lite fart. så vad är den bästa setupen? helst inte 70cc
jag funderar på ett rör och malossi fly koppling men va säger ni?
EDIT : yamaha slider
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Vore bra om du sa vilken moppe de va också!
Kolla In Min KTM Senda!
stuuntar´n
Inlägg av stuuntar´n »
vilket rör hade du tänkt? doppler är bra till orginal cylindern. den skulle jag valt men den kostar ju 1850 så.
kan du gasa fullt har du trimmat för lite...
don´t drink and drive because you can spill...
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Effektrör, vikter, munstycken så är du runt 2000 beroende på rör..
Har du pengar över så kan du ju välja mellan: Variator, Koppling, Förgasare
TOAT
Inlägg av TOAT »
Jönköping skrev:Effektrör, vikter, munstycken så är du runt 2000 beroende på rör..
vilken ger mäst på toppen?
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Det bästa du kan göra är att byta till 70cc.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Det bästa hade varit 70cc och urpluggat orginalrör. Men annars Laser x-pro eller zx antar ja. Sen köp vikter och kopplingsfjädrar + munstycke sats (stl 85-105).
Helt Räser
Börniee
Inlägg av Börniee »
Köp begagnat rör (zx) och 4,5g vikter och fly koppling ;)
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
köp nåt begagnat yasuni rör eller nåt, har en kompis som kanske säljer ett om du vill ha :)
Sen kan du ju köpa 70cc så äru nog uppe i 2000 kr... Har du tur kanske du har råd med lite munstycken och vikter/kopplingsfjädrar.
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
HasseMan
Inlägg av HasseMan »
antingen så köper du något lågvarvigt rör , koppling , fjädrar och vikter
Eller så pluggar du ur orginalröret och kör på någon billig 70cc
du kan ju även börja frossa i dig mat så du är lagom fläskig till sommarn , då är det bara å sätta dig längst bak å gasa ;)
ÖÖÖUEEEEE
PK skrev: We live on the edge. fuck bengen. vi är fett gangsterkriminella. vi är moppepojkar.
