airsal racing cylinder
nittro156
Inlägg av nittro156 »
Hallå alla! har ett problem jag köpte en airsal racing cylinder och moppen har nog skurit på lagret som sitter i kolven men vet inte om jag måste köpa special lager för denna cylinder någon som kan svaret på de?
Sen undrar jag oxxå vad man ska ha för bestyckning och vilken förgasare man ska ha?
hade orginal förgasare med orginal bestyckning därför den skar... ;)
Yamaha Aerox is the best, fuck the rest
liljegrenarN
Inlägg av liljegrenarN »
Det är nållagret. Det sitter i vevstaken som kolvbulten går igenom. Köp ett nållager med samma diametrar så ska det går bra :)
nittro156
så de är inget spec lager till den? :)
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
orginalet går bra
nittro156
tack :) munstycken då? :)och förgasare:)
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
nittro156 skrev:tack :) munstycken då? :)och förgasare:)
du kan ha orginalförgasare bara du ställer in den rätt, munstycken får du pröva dig fram.
tobberobbe
Inlägg av tobberobbe »
Om du har PIA cylinderkitet (70cc) behövs det inte bytas. Munstycken självklart.
nittro156
hittar ínget nållager någonstans kan någon hjälpa mig hitta de`?:)
Malossi
Inlägg av Malossi »
nittro156 skrev:hittar ínget nållager någonstans kan någon hjälpa mig hitta de`?:)
Nållager borde ligga under "vevparti tillbehör"...
Du lär tjäna lite i toppfart om du kör med större förgasare funkar också att bara byta munstycke men det optimala är nog ny förgasare :)
gileraN
Inlägg av gileraN »
Bättre bottendrag blir det med större förgasare om jag inte har fel :)
Yamaha Aerox -05
Bigbore 86cc
doggen96
Inlägg av doggen96 »
Bättre botten med liten förgasare, bättre topp med stor
Du kanske ser ut att må bra, men du har uppmärksamheten och tankeförmågan hos en häftapparat.
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
doggen96 skrev:
gileraN skrev:
Malossi skrev: Nållager borde ligga under "vevparti tillbehör"...
Lättare sagt ja.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Om det är en airsal 50cc, så ska du ha ca 10stl större munstycke.
Helt Räser
G-son
Inlägg av G-son »
Beror på. Om man utgår från "ungefär optimal" förgasarstorlek kommer en större förgasare döda effekt på lågvarv och ge lite mer på topp, medan en lite mindre kommer sänka toppeffekten lite och sannolikt ge en ökning på en stor del av alla lägre varvtal.
Om förgasaren är betydligt mindre än "ungefär optimal" blir den däremot en strypning på alla varvtal, och man tappar effekt överallt. Utgår man från en liten originalförgasare på en stor trimcylinder kan man räkna med mer effekt på alla varvtal med en lite större förgasare, men fortsätter man gå uppåt en storlek åt gången kommer man till slut hitta gränsen där en större förgasare fungerar sämre på låga varv och bara förbättrar effekten på riktigt höga varv.
