Derbi Senda 03
Postat: 27 december 2007, 01:18
av heax
Tja.. Ska nu kanse köpa min syrras killes Derbi:D. Tänkte fråga om nu kunde ge mig en schyst setup. Som inte blir allt för dyrt:p. Har aldrig haft crossmoppe förr osv:D.
Postat: 27 december 2007, 02:06
av igorkim
Vilka krav ska moppen uppfylla? DU kan ju trimma den me bara rör eller kan du ju köpa hela paketet:P
Postat: 27 december 2007, 16:33
av bensinskalle
ett bra överliggande rör, sportluftfilter, KANSKE en 17,5 mm förgasare och större munstycke, lite tyngre drev beroende på vad du ska göra, ostrypt cdi är ett måste på Derbi!! de funkar mkt bra.
en ganska enkel setup som ändå ger ganska mycke mos!!
Postat: 27 december 2007, 17:40
av Dracen
Postat: 27 december 2007, 17:46
av bensinskalle
ska ja vara ärlig så tycker ja inte att de gav så mycke info att läsa den guiden.. dessutom håller ja inte me på en punkt.. Högvarvig setup har ju inte dåli acc, en tvåtaktare går ju bra på högvarv och ju mer varv desto bättre acc, då man kan säga att "utväxlingen" blir lägre... ( svårt att beskriva ).......
Postat: 27 december 2007, 19:43
av Henry
MHR replica / Gianelli + annan drevning duger i början ska du se.
Postat: 27 december 2007, 20:46
av chifen
bensinskalle skrev:ett bra överliggande rör, sportluftfilter, KANSKE en 17,5 mm förgasare och större munstycke, lite tyngre drev beroende på vad du ska göra, ostrypt cdi är ett måste på Derbi!! de funkar mkt bra.
du behöver inte ostrypt cdi på 03
dra ur vita sladden bara så är den ostrypt
Postat: 28 december 2007, 16:31
av m4rt1n
Tjoho
jag passar på o fråga en liten fråga här då eftersom ni snackar om CDI
. Jag har en Derbi Senda -02. jag har hört lite om att det e ostrypt CDI orginal stämmer det?? lr finns det en liten kabel jag skulle kunna dra ut?? hehe
Postat: 28 december 2007, 16:36
av chifen
dra ut vita kabeln bara så är det ostrypt
Postat: 28 december 2007, 16:57
av m4rt1n
Så det gäller min också ?? För jag e lite osäker ;P Har hört från MASSOR att jag har ostrypt^^ men men får kolla
....Men vart exakt sitter CDI:n?? Sitter den under bakre ,högra sidokåpan
?? har för mig det men veinte^^ HAHA vore bra o veta ;D
Postat: 28 december 2007, 16:58
av chifen
vänster kylarvinge
Postat: 28 december 2007, 17:05
av m4rt1n
Ok då har kolalt på fel ;D men tack så mkt för hjälpen ska ut o leta efter en vit kabel till våren då jag ska ut o åka igen efter allt som är i ordnings gjort efter krashen (A) hehe
Postat: 28 december 2007, 17:23
av haselhoff
m4rt1n skrev:Ok då har kolalt på fel ;D men tack så mkt för hjälpen ska ut o leta efter en vit kabel till våren då jag ska ut o åka igen efter allt som är i ordnings gjort efter krashen (A) hehe
Bara följa tändkabeln
Postat: 28 december 2007, 17:32
av david92
måste man köpa ostrypt CDI box till Senda -06 eller äre bara att dra ut den vita sladden?
Postat: 28 december 2007, 19:46
av Henry
david92 skrev:måste man köpa ostrypt CDI box till Senda -06 eller äre bara att dra ut den vita sladden?
JA det måste du.
Förövrigt har jag aldrig hört talas om att man kan dra ut någon vit kabel.
Postat: 28 december 2007, 23:45
av david92
Henry skrev:david92 skrev:måste man köpa ostrypt CDI box till Senda -06 eller äre bara att dra ut den vita sladden?
JA det måste du.
äre värt att köpa en Metrakit CDI-box från twostroke shoppen då?
Postat: 28 december 2007, 23:53
av bensinskalle
köpa annan cdi är verkligen värt de ^^, ger mycke mer mos !!!
vita sladden sitter ju bara på lite "äldre" sendor iaf... Vad ja vet, men på 06 sitter de strypt, på drd är de helt ostrypt original ( ingen sladd eller nå
Postat: 29 december 2007, 00:05
av Henry
david92 skrev:Henry skrev:david92 skrev:måste man köpa ostrypt CDI box till Senda -06 eller äre bara att dra ut den vita sladden?
JA det måste du.
Ja, det är det.
