Sätta på sportluftfilter på Slider?
Postat: 1 januari 2013, 19:15
av antonolofsson
Tjenare, jag har köpt ett sportluftfilter till min yamaha slider 07, så när jag skulle montera det så tog jag bort locket på luftburken.
Där i var det fastfäst något som liknade en insugsventil!
Någon som vet vad den är till för & var man kan fästa fast den?
Med vänlig hälsning, Anton :)
Postat: 1 januari 2013, 19:16
av Börniee
Ta bort hela burken och sätt på sportluffiltrt rak på förgasaren
Postat: 1 januari 2013, 20:56
av gileraN
Som ovanstående, men glöm inte att byta munstycke!
Postat: 2 januari 2013, 00:08
av antonolofsson
Så var ska jag göra av slangen? Kan lägga upp bild om ni inte förstår! :)
Postat: 2 januari 2013, 00:13
av Proffs15
Jag bytte på min slider förut, men minns inte hur det såg ut, lägg upp bild så kan jag se om jag förstår :)
Postat: 2 januari 2013, 00:17
av CaToXXo
Gissar att din slang är en EGR-ventil.
Slang som går från avgasröret tillbaka till luftburken.
Följ slangen och kolla om det är den, är det den så plugga igen den med tex en skruv.
Postat: 2 januari 2013, 00:29
av antonolofsson
CaToXXo skrev:Gissar att din slang är en EGR-ventil.
Schysst, redan kollat & den leder in till motorn typ! Men schysst!
Postat: 2 januari 2013, 00:31
av antonolofsson
Proffs15 skrev:Jag bytte på min slider förut, men minns inte hur det såg ut, lägg upp bild så kan jag se om jag förstår :)
Kolla mitt galleri :)
Postat: 2 januari 2013, 00:33
av Proffs15
Shit jag känner den där, kan du förklara lite vart den går nånstans?
Postat: 2 januari 2013, 00:45
av antonolofsson
Den går in mot motorn, ser ut som den svänger mot avgasröret, men kunde inte kolla jätte tydligt!
Postat: 2 januari 2013, 01:06
av Proffs15
Sorry fattar inte riktigt :/
Men jag ska kolla imorrn när jag vaknar!
Postat: 3 januari 2013, 20:02
av Runkenslider
Jag har också undrar vad den slangen+Ventilen gör, Den sitter på förgasaren och om man tar bort den så blir blir moppen väldigt svår inställd och går riktigt ojämnt på låga varv..
Postat: 3 januari 2013, 20:07
av Proffs15
Jag såg att jag hade satt tillbaka original burken, men jag tror bara att det är att koppla ur den, sen ställa in den efter hur det är sen :)
Postat: 3 januari 2013, 20:57
av draken
En guide.
*Ta bort hela luftburke som sitter fast med gummi mot förgasaren (klumpen som sitter mot motorn)
*Sätt ditt ett nytt munstycke. Ca 5str större.
*montera luftfiltret på förgasaren.
*starta ä kör.
*Den slangen som går till avgasröret kan du täppa igen med något. Typ nån trasa å tejp tillfälligt bara.
Varflr ska du ha luftfilter? De drar bara ner bensin och det räknas som trimm för polisen så du kan blk tagen endå om du inte kör riktigt trimmat.
Postat: 4 januari 2013, 01:16
av antonolofsson
Tack för hjälpen! Bor ute på landet så inga poliser här :)
