Tja, har tänkt att börja på mitt först projekt nu. Projektet kommer vara
inriktat på framför allt trim alltså inte mycket styling osv. Jag kör en Beta Ark 07 LC. Anledningen till mitt projekt är att packningarna i cylinder var dåliga så jag hade kylarvätska överallt.
Tidigare Setup:
Metrakit SP 70cc
Leovince ZX
Hebo frogshape
Dellorto 21mm PHBG
Polini Hi-Speed
Metrakit 107mm
Kommande setup:
Polini Evolution 3 12mm
Polini Hi-Speed
Polini Evolution luftfilter / Luftburk uppborrad
Polini Evolution Insug / RQ 24 mm
Polini Evolution 12mm Vev
Dellorto 21mm PHBG
Malossi VL14
Malossi x-kevlar
Malossi Vatiatorfläkt
Malossi Torsion Control
Dr.Pulley Koppling
Dr.Pulley Klocka
Pvl Twins
NGK Racing Tändkabel
SKF C4 Carbon
Yasuni C30
Kiesler Subframe / Orginal motorfäste
Tacklista!
[spoiler]Farsan
Min vän Isak och hans pappa.
Grannen Filip
TS, Speedline, KGI & Racing Planet för bra service vid beställning & frågor.
Alla på TSR & Moppenet som svarat på mina frågor.[/spoiler]
Här kommer lite bilder på Betan så som den ser ut nu.
Update 1 01-01-13 Motor av
[spoiler] Tog av motorn och beställde lite verktyg från Twostroke så jag får isär skiten också. Ser riktigt skabbig ut, men blocket ska tvättas och kåpan ska lackas.
[/spoiler]
Update 2 02-01-13 Förgasare och Hjul av
[spoiler]Stack till moppen som står hos en polare då jag tyvär inte har något garage. Tog av bakhjulet från motorn och förgasaren för den behövs göras rent.
[/spoiler]
Update 3 03-01-13 Plocka isär Motorn
Idag fick jag mina verktyg från Twostroke. Började med att plocka av variatorn som jag kunde konstatera var en Polini Hi-Speed med 5.75g vikter i och Kopplingen var en Metrakit 107mm.
Update 4 05-01-13 Ren förgasare
[spoiler] Tog och gjorde rent förgasaren
[/spoiler]
Update 5 11-01-13 Motorn kluven
[spoiler] Tog med hjälpa av polarn att klyva motorn och plocka ut veven, blir bara att göra rent blocket nu! Satt även å kolla lite på internet och har ändart lite på min "kommande setup" Säg vad ni tycker!!!
Update 6 31-01-13 Går Sakta Framåt
Projektet har gått ganska långsamt det sista nu. Hade beställt rör och vev av en kille vid jul. Men detta blev inte av så måste fixa det på annat sätt. Eftersom jag inte heller fick någon vev så kunde jag inte heller sätta ihop motorn men har börjat göra rent blocket i alla fall.
Planerar att dra iväg en beställning nu i slutet av februari med bland annat vev, membran och kullager så då lär projektet komma igång på riktigt.
Om ni har delar till salu som något fett avgasrör typ Malossi MHR, Roost, Voca, Polini Evo, MK eller något annat ni tycker jag behöver så hör av er i PM!
Update 7 01-03-13 Vev å block fixat!
Drog iväg en beställning från kgi.se med Polini Evolution 12mm vev, Malossi vl14 membran och SKF C4 Carbonlager i måndags som kom idag! Har också gjort rent motor blocket nu i veckan!
Tog kontakt med en kille häromdan också som ska sälja ett Yasuni c21 och en Pvl Twins tändning till mig, men måste bara fixa lite pengar först!
Har en hel del gamla delar som ska bort så om ni behöver något så kolla här http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... im-saljes/
Update 8 14-03-13 Kiesler Subframe
Fick hem ett packet från twostroke idag med en kiesler subframe. Tog mig tiden att lista ut hur allt ska sitta då man inte fick med någon manual. Men nu sitter den!
Nu till helgen så kommer jag dra iväg en beställning på bland annat cylinder och insug, så snart åker motorn på!
Har även köpt ett Yasuni c30 som kommer i dagarna.
Det enda som saknas nu är en tändning av något slag, är det någon som har någon till bra pris så snälla hör av er!
Update 9 15-03-13 Yasuni c30
Idag kom mitt c30 rör!
Kommer bli riktigt fett, tänkte att det skulle klarlackas också.
Drar iväg en beställning om någon timme nu på cylinder, insug och annat gott.
Update 10 17-03-13 Montering av vev
Tjena, idag så satte jag, farsan och en granne ihop motorn. Det blev ganska bra tycker jag. Veven rullar på ganska fint, ligger dock tyvär lite packning på den från att vi satte ihop halvorna men jag hoppas det inte gör något då det försvinner när man kör, eller?
Har som sagt dragit iväg en beställning från Speedline.dk som jag hoppas kommer nu i veckan!
Det ända som saknas är tändning. Har hittat en kille som vill sälja sin italkit med dödmansgrepp för 1500kr, värt det?
Om ni har någon liknande fast för bättre pris hör av er!
Uppdate 18-03-13
Tog en närmare titt på membranen och såg att det lilla blocket som sitter i memranet sticker upp lite. Ska det göra det?
Sitter nämligen 4 skruv som håller reedsen på plats och de sticker ut lite på insidan. Ska jag fila bort dem?
Update 11 24-03-13 Snart klar!
Tjena, de senaste dagarna har det hänt väldigt mycket!
Började med att i torsdags kom mitt paket från speedline.dk med cylinder och annat gött!
Senare sen på kvällen köpte jag en tändning av Benhar eller Redozz inne i stan. Blev en PVL Twins
Sen idag så fick jag äntligen tid till att sätta på lite delar på motorn.
Fick på cylinder, variator och tändning som nu ska vara korrekt inställd
Kör på ganska mycket squish då jag gärna vill att det ska hålla ett tag. Förtändningen ligger just nu på 1.63mm.
Någon som har någon aning om vad jag ska ha för vikter? sitter ett par 6.5g i nu, men har det mesta så tänkte jag skulle testa mig fram!
Någon som också vet hur man lätt får isär remskivorna då de sitter sten hårt, får inte på remen.
Mer updates kommer!
Update 12 26-03-13 Motorn sitter på!
Tjena, dagarna går och det är inte långt kvar till första uppstart! Har fått på koppling, rem, ny tändhatt & kabel, mm. Idag tog jag iaf och satte på motorn.
Imorgon ska jag plocka upp lite mustycken av en polare, montera förgasare, ställa om tändningen lite och fixa lite annat små pill. Kanske kan starta upp den... Vem vet?
Update 13 27-03-13
Hej, har satt på allt som behövs så som rör, kylarslangar, förgasare, allt. När jag tänkte kolla om jag hade gnista slirar bara kicken runt... Kickdrevet är antagligen slut! Så jävla störigt!
Är det bara det att kickdrevet är slut? Eller kan någon säga varför?
Har någon Kickdrev hemma som jag kan köpa så snälla, hör av er!
Update 14 03-04-13 Skriftligt
Tjena, motorn och allt annat är klart. Men eftersom jag inte kan kicka så har jag inte kunnat starta den. Kicken tog inte helt enkelt, "kickkransen" som sitter på veven satt för långt in
Har även lite problem med gawire, broms & kylarslangar då de inte räcker till riktigt pga min subframe. Har dåligt med pengar så köper en begagnad stage6 subframe så slipper jag krångla med allt annat. Blir bra då jag gärna inte vill ha min moped förläng.
Update 15 04-04-13 Idag!
Idag fick jag hem min variatorfläkt tillsammans med ett shimsset detta ledde till att kicken fungerar och jag kunde starta mopeden!
Tänkte att jag skulle lägga upp en film på hur den går sedan men en så länge får ni nöja er med bilder!
Update 16 08-04-13 Ett jävla monster!
Tjena, två dagar efter att jag startat moppen alltså den 6e så fick jag den att gå. Jag har inte kört den mycket än men den går fan som ett as! Har en hel del små saker kvar att göra som koppla lampor & tändlås. Vill ha min stage6 subframe nu då jag inte litar på Kiesler alls.
Har inte så mycket mer att erbjuda än lite bilder från dagarna som varit.
Update 17 16-04-13 Skriftligt
Tjena allesammans! Har inte hänt så mycket med moppen den senaste veckan. Idag drog jag iväg en beställning från TS med bla nytt insug, dödmansgrepp, tempmätare, nål och lite annat små gött. Blir ingen stage6 subframe utan orginal motorupphäng
Planerar att fixa fram en film sedan på hur moppen går när jag väl tagit bort subframen och ställt in allt rätt!
Har även börjat på en tacklista.
Peace!
Update 18 29-04-13 Done!
Tjena, har inte gjort uppdate på ett tag men moppen är helt färdig och har varit det sedan i lördags! Har bytt motorfäste till orginal, kopplat lampor, bytt förgasarnål och fixat annat småpill. Går som ett skott! Har inte mycket kvar att göra på denna moped förutom att ställa in den korrekt! Kommer självklart byta lite småsaker i Framtiden å ladda upp lite schysst bilder, ska fixa fram en film på hur den går också!
Här har ni lite bilder på hur monstret ser ut!
Ha det gött! Vi ses antagligen på lite meets i sommar!
Update 19 24-06-13 Skrftiligt
Har haft lite problem med att få den att gå fint i CVT:n sluta med att jag beställde ny koppling å klocka från Dr.Pulley
Har som sagt en hel del delar jag inte använder så om ni söker delar så kolla länken: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... elli-trim/
Har inte så mycket mer att bjuda på just nu. Men när kopplingen kommer får ni en schysst update med lite bilder å sååå.
Ha dt så länge!
Update 20 25-06-13 Dr.Pulley
Idag kom min koppling
Här har ni lite bilder från idag iaf
Kommentera!
