Tja jag var ute och körde men efter ett tag så kom de ut en massa rök ur framkåpan... så jag stängde av den och lät den va i 5 min(har en cpi oliver city) när jag skulle sätta igång den igen så fungerade inget el alls... allså jag har inget el alls på hela moppen och varje gång jag sätter igång moppen så rycker det... testade att koppla bort batteriet men rycker fortfarande... idag ska jag ta bort framkåpan för att kolla och ta bilder... vad tror ni det kan vara
joo det är exakt vad jag ska göra om ungefär 30 min o ta lite kort... men borde inte elsystemet fungera om de är fel på kylaren eller är jag ute och cyklar
jo det har du väll rätt i men .......... det kanske e ngt som har blivit över hettat och sen har det hänt ngt med ngn sladd till batteriet eller ngt annat, men lägg in bilder på nära håll och många och från flera vinklar så blir det lättare att se och hjälpa till
konstigt att det händer när du bara körde. Du har inte gjort nåt me elen men det låter inte så bra att det börjar rycka å ingen el funkar du kommer någ få byta ut mycke
hade lite problem me förgasaren förut fast då lämnade jag in den eftersom hade garanti o så kvar... sen dess har jag inte rört den.. btw otursdagen idag så ifall ja inte har lagt upp bilder innan 20.00 eller skrivet så vet ni nog va som hänt^^
jag får hoppas på de bästa... men får lite bilder idag så blir de nog mycke lättare:) haha min tjej vill inte att jag leker med moppen idag pga fredag den 13nde XD
-.- ok ,, kommer in senare i kväll, måste till cp tandläkaren för en vanlig undersökning, hoppas dom inte hittar ngt hål , det e ju fan 13 onde i dag :/ ,,
Hur mycket rök kom det ?
Jag gissar att det blev någon kortslutning och någon sladd brann upp.
ta av kåpan och kontrollera alla sladdar, hittar du någon som är smält och har brunnit ta kort på den och lägg upp ?
Att det är kylningen kan du utesluta då du har AC.
Och inte LC som har sin behållare där fram och någon hade läkt.
Hade det varit kylningen på AC hade det inte rykt, och det hade gjort det hade det varit från motorn att någon brändes. Som en slang eller liknande eller bensinen.
Så kan gott nog säga det brunnit någon stans i elen.
Kolla säkringen om den gått, men byt efter du kollat allt är okej.
Säkringen sitter i en liten hållare vid batteriet.
Den grå är Spänningsregulatorn....hittatde ingen till just City moddellen på dom populäraste sidorna så du får nog ringa din Återförsäljare.
Annars kan du juh skruva bort den du har å sän ringa till danmobility så kan dom nog hjälpa dej att jämföra och läsa siffor om spänning osv som borde stå på den dom har...med lite tur så är det samma:http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 1704133565
Kollade hos dom o då hittade ja n sån under cpi oliver så har köpt en sån nu o ska testa den:) en annan fråga medans ja har tråden här orkar inte gö ny har lossat ett par skruvar på luftburken märkte ja nån som rekommenderar nån bra isolerings sak?
Hej igen Nu är de så att jag har bytt s.regulatorn och även laddat batteriet men har fortfarande ingen el... Tror ni batteriet kan vara utslaget eller kan de vara nåt annat btw.. har de slutat ryka me den nya s.regulatorn.
