Hej!
Undrar bara vilka koppling/tryckfjädrar jag ska ha på min yamaha slider med urpluggat rör och 4,25 g vikter? Och fjädrarna förbättrar väll bara axxet och inte toppen?
Håller inte riktigt med att fjädrar bara fixar axet.
Ju hårdare fjädrar desto högre varv innan kopplingen drar i klockan, mao kommer man i högre varv även på högsta växeln därmed är farten lite högre.
Val av variatorvikter och kopplingsfjädrar är personligt då din vikt påverkar åkningen.
Tryckfjädern hjälper mest i uppförsbacke. Ju hårdare fjäder desto mindre fart tappar du, även här påverkar din egna vikt resultatet.
Tryckfjäder byter man bara om remmen slirar( 70cc sport-midrace+)
gällande vikterna så kan lite lättare ge bättre axx och sämre topp och tyngre ger motsatsen. dock ganska liten skillnad så ni ska inte förvänta er att den går 100+ med 8g vikter..
rätt vikter ger en bra axxeration och bra topp, man ställer in variatorn efter hur man ska använda den.
ang fjädrarna så ska kopplingen greppa lite innan effektkurvan kommer. greppar den precis när effektkurvan eller efter effektkurvan så kommer kopplingen att slira.
//Lennart
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
