Skoter problem!
AndreWidestedt
Skoter problem!
Inlägg av AndreWidestedt »
Tjenare TSR!
Har lite problem med min gamm yamma! Jag har en Yamaha V-max 600, och efter jag rengjort förgasarna så börjar den gå på 1 cylinder efter varje gång man ger fullgas. När den börjar gå på 1 cylinder måste man släppa ner den på tomgång innan den går på 2 igen.
Vad kan vara felet?
Helt Räser
Demuz
Inlägg av Demuz »
den kanske får dåligt med soppa till ena cylindern efter att du rengjorde förgasarna. kan ju ha kommit in nå skit när du gjorde ren dom.
AndreWidestedt
Demuz skrev:den kanske får dåligt med soppa till ena cylindern efter att du rengjorde förgasarna. kan ju ha kommit in nå skit när du gjorde ren dom.
Tack! Ska rengöra dom en sväng till! kan de va nå andra problem, bör ja kolla efter tjuvluft?
Helt Räser
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
nytt insug och nya tändstift. Brukar vara de vanligaste felen i dessa fall ;)
Demuz
Inlägg av Demuz »
det kan du ju alltid göra för säkerhetsskull.
AndreWidestedt
Tack, ska kollas när farsan köm hem, han har me säg startgas då!
Helt Räser
AndreWidestedt
Fixat! Var problem med en säkerhets åtgärd kallat T.O.R.S, den stryper motorn om den känner att det blir gashäng, den glappade så den ströp då och då, var bara att koppla ur den.
Helt Räser
