Stämmer bra med Minarelli motor då
Plockar man variatoringen, bytter avgasystem, stlänger i 95munstycke, o lite andra vikter så ska dom motorerna göra minst 80km/h
Men e variatoringen kvar så gör den kanske max 70km/h nerför.
De sitter ingen variatoring innan för bakre variatorn, för den främre har du ju sakt att du plockat bort.
Sen hur sliten e remmen? min mopped gjorde knapt 100km/h med mitt trim men efter rem bytte, så vet jag inte alls vad den gjorde längre men de va betydligt snabbare en innan
En sliten rem tappar du lätt 10-30km/h på beroende hur sliten den e, kan du inte mätta breden på den så ska jag se hur sliten den e i gämförelse med en ny.
