Aerox problem, får inte bensin!
Postat: 16 december 2012, 22:53
av CARLRUNK
Hej moppepojkar, nu behöver jag verkligen eran hjälp och hoppas ni kan hjälpa mig att lösa detta problem!
Jag har haft ner moppen nu under en längre tid, rengjort förgasarn, rengjort ramen, alla kåpor osv, rengjort bensinslangar, tömt vatten osv på aeroxen. Nu när jag satt på allt igen vägrar det komma bensin till förgasarn? Allt är rätt kopplat till förgasarn. Bensin kommer ändast om jag suger i vakumslangen, men det kan man ju inte göra medans man åker så klart. :/ Rengjort bensin filtret och de och alla dom slangarna men den vill fortfarande inte få bensin..
Btw, jag har inte satt på en packning vid förgasarn tror ni det gör så att det inte kommer bensin?
Ge mig tips på vad jag ska göra! MVH Carl
Postat: 16 december 2012, 22:55
av derbeyy
tjuvluft så ja de kan det vara!
Postat: 16 december 2012, 22:59
av Arkstar
helt undra på att du inte har kopplat bensin slangen till vakuum anslutningen ? :)
det är ganska vanligt att man gör det mär man har plockat isär moppen :)
Postat: 16 december 2012, 23:02
av CARLRUNK
Okej, ska sätta ditt den packningen imon,
vakumslangen sitter på insuget och bensinslangen på förgasarn:P
