Gilera stalker går sjukt konstigt! Misständer och hackar!
Kevpiimp
Inlägg av Kevpiimp »
Tjenare! Jag har ett problem! Jag har en gilera stalker med piaggio nrg motor, alltså den är vattenkyld och har skiva bak, jag har haft problem med den sen jag byggde den, för typ en månad sen började den äta tändstift. Nu är jag uppe i 8 st, och den hackar och misständer och går inte bra alls, jag har bytt kolvringar en gång, gick den som den skulle, kan de vara ringar igen? Ska jag byta kolv också isf? Tacksam för svar fort!!
Gilera stalker med nrg motor och lc is tha shit!
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Har den rätt tändstift? Är tändningen rätt ?
Kevpiimp
PalzaR skrev:Har den rätt tändstift? Är tändningen rätt ?
bytte tändplattan igår. Ingen skillnad. Och ja de är rätt tändstift i. Jag har testat allt förutom byta kolv och ringar igen :)
Kevpiimp
problemet löst!! Bytte kolv och kolvringar!!
bönan
Inlägg av bönan »
Låter som du måste bestycka förgasaren om den "äter" dina stift o kolvringar,annars e nog möjligheten stor att du får byta kolv o ringar snart igen.lycka till
natural born writers Göteborg
bönan
Inlägg av bönan »
Risken stor menar jag=s
ic0rn
Inlägg av ic0rn »
så var min slider. bestycka om förgasaren ska du se att det blir bättre
-ic0rn
Kevpiimp
ic0rn skrev:så var min slider. bestycka om förgasaren ska du se att det blir bättre
ska göra de! Men jag ska antagligennha ett eller två storlekar större då om jag inte har fel? Har bara zx rör på den, den går rent men kanske inte Max ut på toppen, inte tänkt på de förens nu när snön kom då den fått jobba rätt mycket. Men tack för seriösa svar! Lite bättre än mnf fick fan aldrig svar där!!
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Du borde gå upp 5-10 stl med trimrör.
Helt Räser
Kevpiimp
jag har inte ens öppet luftfilter på den :o
floydei
Inlägg av floydei »
5-10 på effektböj
15-20 på luftfilter..
Söker Yamaha slider billigt eller byte omkring göteborg!!
PMA mig!
AndreWidestedt
Kevpiimp skrev: ska göra de! Men jag ska antagligennha ett eller två storlekar större då om jag inte har fel? Har bara zx rör på den, den går rent men kanske inte Max ut på toppen, inte tänkt på de förens nu när snön kom då den fått jobba rätt mycket. Men tack för seriösa svar! Lite bättre än mnf fick fan aldrig svar där!!
[spoiler]
AndreWidestedt skrev:Du borde gå upp 5-10 stl med trimrör.
Kevpiimp skrev: jag har inte ens öppet luftfilter på den :o
Tyck du inte ska säga imot när du säger moppen går konstigt å man ger dig tips, prova först.
Helt Räser
Kevpiimp
Kevpiimp skrev:
AndreWidestedt skrev:[spoiler]
om du säger de så för de sitter 68 i nu. Och jag tänkte börja med ett 72 för de är de största jag har hemma nu
