Min variator bricka sitter fast!
Nico
Inlägg av Nico »
Hej tänkte göra moppen lite snabbare en Peugeot vivacity.
men när jag ska ta bort variator brickan (klockan) så fastnar den, har dratt så hårt jag kan och vad jag hört så ska den bara vara att ta loss, jag har använt 5-56 och jag har bankat på den med en gummihammare.
finns det någon spärr eller något snälla hjälp! tack:D
/Nico
robb4n
Inlägg av robb4n »
Testat att låssa på muttern som sitter på axeln? ;)
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
de är inte så att den är fast i hylsan då? vissa moppar har de så.
då kan du bara köpa en ny hylsa för 100kr
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
Nico
Inlägg av Nico »
LennartTuning skrev:de är inte så att den är fast i hylsan då? vissa moppar har de så.
hur tar jag loss Hylsan då?
klockan sitter ju på den :o
/Nico
StruTsen_b
Inlägg av StruTsen_b »
Har inte vivacity en bricka som hindrar vikterna att åka ut helt? Den är fast skruvad.
Nico
Inlägg av Nico »
StruTsen_b skrev:Har inte vivacity en bricka som hindrar vikterna att åka ut helt? Den är fast skruvad.
vart skruvar jag upp den skruven då? :o på klockan???
PS: jag är nybörjare med med moppar :S
/Nico
StruTsen_b
När du har tagit bort muttern på veven så tar du bort variatorn och på baksidan av "skålen" sitter det en sak som sitter fast med 3 skruvar, den hindrar vikterna från att åka ut helt:)
