Vilken 70cc till orginal vev
Postat: 29 november 2012, 15:49
av daniel.sjöman
Har en 17,5mm förgasare, stage6insug och membran, stage6 rör.
vilken 70cc ska jag köpa? orginal veven ska hålla för den!
Postat: 29 november 2012, 16:18
av rexzo
Vad är det för motor?
Postat: 29 november 2012, 16:25
av daniel.sjöman
det är en speedfight 2,
Postat: 29 november 2012, 17:10
av elias96sandberg
Har en vivacity med 75cc , det håller
Postat: 29 november 2012, 18:00
av DiNozzan
Du kan ha nästan alla 70cc utom dom som varvar över 13 000rpm. Lätt sagt kan du ha alla 70cc i 2k klassen.
Postat: 29 november 2012, 18:11
av daniel.sjöman
DiNozzan skrev:Du kan ha nästan alla 70cc utom dom som varvar över 13 000rpm. Lätt sagt kan du ha alla 70cc i 2k klassen.
Tack!:) blir sport pro!:)
Postat: 29 november 2012, 18:24
av TechnoMen
Hör de där många gånger men även hört att de rasar efter ca 100 mil om man kör med tex sport pro som han ville ha..
Postat: 29 november 2012, 19:17
av ZX
Beror på hur veven mådde före man monterar 70cc
Postat: 29 november 2012, 19:33
av MrAndersson
Beror ju helt på hur du kör, de klarar ju 110cc också om man tar de lugnt.
Ska du hetsgasa som fan för ooch stila inför polarna lär ju den rasa efter några mil även med 50 sport!
Postat: 29 november 2012, 20:51
av DiNozzan
MrAndersson skrev:Beror ju helt på hur du kör, de klarar ju 110cc också om man tar de lugnt.
hahahahahahaha! :lol: nae.
Den kommer inte rasa om det inte är glapp i den.
Hur du än gasar!
Postat: 29 november 2012, 21:54
av MrAndersson
Hur du än gasar!
De är klart, men de blir ju glapp efter ett tag oavsett! De går ju olika snabbt beroende på hur du behandlar härket! Var mer de jag mena!
Postat: 29 november 2012, 22:04
av Nicke_95
pfft en moped håller för mer än vad man tror så länge den får tillräckligt med olja och man byter motorolja ibland ;)
Postat: 29 november 2012, 23:05
av k-skåpet
Ett exemplar jag gillar är min fullständigt slutkörda Gilera med polini guss 80, 17,5 och gianelli 2t. Varvar rätt bra och rätt inställd är den inte heller, aldrig bytt olja och brukar blanda med spillolja. Ligger o maxar flera mil på raken för att morsan ska få betala lager, packningar o ny vev till den men nä inte fan vill den ge sig så gör inte den det ska nog inte era göra det. Kan ju även dra upp att DiNozzans Senda körde vi med originalvev till Airsal 70, ingen värstingcylinder men den gick hårt dock var den fortfarande som ny när vi splittade den. Mopedmotorer=underskattade.
